电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 传统低压电器厂商如何部署5G项目
传统低压电器厂商如何部署5G项目
2020-08-20 13:44:02     打赏
传统低压电器厂商如何部署5G****项目?
一句话:针对5G****建设过程中的需求做产品层面的积极调整,更快速满足市场。具体如下:
5G改变世界,已经是全世界的共识,5G的部署与建设刻不容缓,作为备受瞩目的下一代移动通信网络,全球围绕5G的测试、布局与谈判不断升温。而与之相关的竞争也越发白热化,公司间的竞争、城市间的竞争、国家前的竞争,5G背负着太多的使命和期待。今天我们谈一下传统电器厂商如何在这个巨大市场机会里部署,分的一块蛋糕。
5G****分类:宏****和微****,新站对于低压电器的需求很大
对于 5G ****建设而言,无论是设备功率大幅提高的宏****,还是数量众多的小微****,均需要低压配电系统进行供电。从目前三大运营商的规划看,由于未来较长时间内将是 4G+5G 两张网并存运行,使得****配电系统将主要来自于新建,而不是在现有 4G****供电系统重复利用,这也就意味着在 5G****主建设期,将带来超过百亿的低压电器增量需求。
实际项目中对于****的电力需求:
1. 远程控制可以通过手机或PC端平台对线路的智能断路器进行分合闸控制。
2. 定时控制:以通过手机或Pc端平台对线路的智能断路器进行定时分合闸控制
3. 功率监测时监测线路的使用功率,在手机APP和pc端平台可以实时查看线路使用功率
4. 监测设备是否损坏监测通讯设备是否发生了损坏、故障
5. 电压检测:时检测线路电压数据,在手机APP和PC端平台可以实时查看线路电压数据
6. 电量监测:半小时上传一次使用电量,在手机APP和PC端平台可以实时查看使用电量
7. 故障保护路器可以实时监测漏电数据,30ma漏电保护。当线路发生漏电情况,可在0.1S秒内进行分闸
8. 过欠压保护路器有过欠压保护功能,当电压持续25秒保持正常值后断路器将自动合闸。
9. 非法开启监测:联动门磁传感器,对箱体开启关闭进行监测,并上报实时状态,可设置开启报警上报,在手机APP、微信和PC端平台接收报警信息
针对这些实际项目需求,传统厂商如何做?
5G****的建设中,我们的配电产品,也就是断路器是必不可少的一个产品,针对上述的实际应用的需求,更多的是一种智能断路器的基本功能,也就是可以联网、远程控制、具有实时数据监测等功能的智能断路器。这种断路器一般都是自带系统和APP,可以一起使用。一般有交流、直流都会用到。具体看项目。
传统断路器如何实现智能化?
这个其实现在也有很多厂家在做,简单说其实只要将传统断路器增加电机控制部分、再增加一个网关(用来连接网络用),基本上就可以实现智能化了。具体可以参考原智能断路器做法来进行升级改造。
