USB 1.1信号交换兼容;-3分贝带宽,150兆赫;微型10铅LFCSP和MSOP封装,10球WLCSP封装;单电源1.8 V至5.5 V操作;低导通电阻;2.5Ω典型值;85°C时最大3.45Ω;典型功耗:<0.1μW。
应用
USB 1.1信号交换电路;手机;PDA系统;MP3播放器;电池供电系统;耳机切换;音频和视频信号路由通信系统。
一般说明
ADG787是一种低电压CMOS元器件,包含两个可独立选择的单刀双掷(SPTT)开关。它被设计成一个通用的模数转换器,也可以用来路由USB 1.1信号。
该器件具有典型的2.5Ω的低导通电阻,使该部分成为需要通过开关实现低失真的应用的一个有吸引力的解决方案。
ADG787有一个10球WLCSP、一个10导LFCSP和一个10导MSOP。这些软件包使ADG787成为空间受限应用的理想解决方案。
打开时,每个开关在两个方向上的传导都一样良好,并且具有延伸到电源的输入信号范围。ADG787在进行开关动作前出现断路。
典型性能特征
测试电路
术语
IDD
正电源电流。
VD (VS)
D端子和S端子上的模拟电压。
RON
D和S之间的欧姆电阻。
RFLAT(开)
平面度定义为测量的导通电阻最大值和最小值之间的差。
ΔRON
任何两个通道之间的电阻匹配。
IS(关)
切断电源时的源泄漏电流。
ID(关闭)
关闭开关时排出泄漏电流。
ID,IS(开)
开关打开时的通道泄漏电流。
VINL
逻辑0的最大输入电压。
VINH
逻辑1的最小输入电压。
线性(IINH)
数字输入的输入电流。
CS(关)
关断开关源电容。参照测量地面。
CD(关闭)
关断开关漏极电容。参照测量地面。
CD,CS(开)
开关电容。参照地面测量。
CIN
数字输入电容。
tON
数字输入和接通条件的50%和90%点之间的延迟时间。
tOFF
数字输入和关闭条件的50%和90%点之间的延迟时间。
tBBM
从一个开关切换到另一个开关时,在两个开关的80%点之间测量的打开或关闭时间。
电荷注入
在开关过程中,从数字输入传输到模拟输出的故障脉冲的一种测量方法。
非隔离
通过一个关闭开关测量不需要的信号耦合。
串扰
由于寄生电容而从一个通道耦合到另一个通道的不需要的信号的测量。
-3分贝带宽
输出衰减3分贝的频率。
论回应
接通开关的频率响应。
插入损耗
开关导通电阻引起的损耗。
THD + N
信号的谐波振幅加上噪声与根本。
TSKEW
每种方法之间传播延迟变化的度量频道。
上升延时
信号的上升时间是信号从10%的ON-level上升到90%的ON-level的时间度量。上升时间延迟是在输入端测量的上升时间和在输出端测量的上升时间之间的差。
下降时间延迟
信号的下降时间是信号从90%的ON电平下降到10%的ON电平的时间度量。跌落时间延迟是在输入端测量的跌落时间和在输出端测量的跌落时间之间的差。
上升时间与下降时间不匹配
这是在输出端测量的下降时间和上升时间之间的绝对值。
外形尺寸
共1条
包含两个可独立选择的单刀双掷开关的ADG787低电压CMOS器件
关键词: 单刀 开关 ADG787 电压 器件
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
