电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PHP在线教程讲解PHP面向对象五大原则之开放-封闭原则(OCP)
共3条 1/1 1 跳转至
2020-12-30 16:39:09     打赏
PHP面向对象五大原则之开放-封闭原则(OCP),有不少想要参加PHP培训或者是正在学习PHPH开发技术的小伙伴不是很清楚,本篇文章小编就带大家看一下扣丁学堂PHP在线教程讲解的PHP面向对象五大原则之开放-封闭原则(OCP),文章中将简单分析PHP面向对象开放-封闭原则(OCP)的概念、原理、使用方法及相关注意事项,需要的朋友可以参考下。
1、什么是“开放-封闭”
随着软件系统规模的不断增大,软件系统的维护和修改的复杂性不断提高,这种困境促使法国工程院士Bertrand Meyer在1998年提出了“开放-封闭”(Open-Close Principle,OCP)原则,这条原则的基本思想是:
Open(Open for extendtion)模块的行为必须是开放的、支持扩展的,而不是僵化的。
Close(Closed for modification)在对模块的功能进行扩展时,不应该影响或大规模地影响已有的模块。
换句话说,也就是要求开发人员在不修改系统中现有代码(源代码或者二进制代码)的前提下,实现对应用系统的软件功能的扩展。用一句话概括就是:一个模块在扩展性方面应该是开发的而在更改性方面应该是封闭的。
从生活中,最容易想到的例子就是电脑,我们可以轻松地对电脑进行功能的扩展,而只需通过接口连入不同的设备。
开放-封闭能够提高系统的可扩展性和可维护性,但这也是相对的,对于一台电脑不可能完全开放,有些设备和功能必须保持稳定才能减少维护上的困难。要实现一项新的功能,你就必须升级硬件,或者换一台更高性能的电脑。以电脑中的多媒体播放软件为例,作为一款播放器,应该具有一些基本的、通用的功能,如打开多媒体文件,停止播放、快进、音量调节等功能。但不论是什么播放器,不论是什么播放平台下,遵循这个原则设计的播放器都应具有统一风格和操作习惯,无论换用哪一款,都应保证作者能快速上手。
以播放器为例,先定义一个抽象的接口,代码如下所示:
interface process
public function process();
然后,对此接口进行扩展,实现解码和输出功能,如下所示:
class playerencode implements process
echo "encode",PHP_EOL;
class playeroutput implements process
echo "ouput",PHP_EOL;
对于播放器的各种功能,这里是开放的,只要你遵照约定,实现了process接口,就能给播放器添加新的功能模块。这里只实现解码和输出模块,还可以依据需求,加入更多新的模块。
接下来定义播放器的线程高调度管理器,播放器一旦接收到通知(可以是外部单击行为,也可以是内部的notify行为),将回调实际的线程处理,代码如下:
class playProcess
private $message = null;
public function __construct() {}
public function callback(event $event)
$this->message = $event->click();
if($this->message instanceof process)
$this->message->process();
具体的产品出来了,在这里定义一个MP4类,这个类是相对封闭的,其中定义事件的处理逻辑,代码如下:
class mp4
public function work()
$playProcess = new playProcess();
$playProcess->callback(new event('encode'));
$playProcess->callback(new event('output'));
最后为事件分拣的处理类,此类负责对事件进行分拣,判断用户或内部行为,以产生正确的“线程”,供播放器内置的纯种管理器调度,代码如下:
class event
private $m;
public function __construct($me)
$this->m = $me;
public function click()
switch($this->m)
case 'encode';
return new playerencode();
break;
case 'output':
return new playeroutput();
break;
最后运行下而的代码:
$mp4 = new mp4;
$mp4->work();
运行结果如下:
encode ouput
2、如何遵守开放-封闭原则
实现开放-封闭的核心就是对抽象编程,而不对具体编程,因为抽象相对稳定。让类依赖于固定的抽象,这样的修改就是封闭的;而通过面向对象的继承和对多态机制,可以实现对抽象体的继承,通过覆写其方法来改变固有行为,实现新的扩展方法,所以对于扩展就是开放的。
1)在设计方面应用“抽象”和“封装”的思想。
一方面也就是要在软件系统中找出各种可能的“可变因素”,并将之封装起来。
另一方面,一种可变的因素不应当散落在多个不同代码模块中,而应当被封装到一个对象中。
2)在系统功能编程实现方面应用面向接口的编程。
当需求发生变化时,可以提供该接口新的实现类,以求适应变化。
面向接口编程要求功能类实现接口,对象声明为接口类型。在设计模式中,装饰模式比较明显地用到了OCP。
以上就是扣丁学堂PHP在线教程对PHP面向对象五大原则之开放-封闭原则(OCP)的讲解,希望能帮到对PHP开发感兴趣的小伙伴,想要了解更多知识的小伙伴可以登录扣丁学堂官网咨询。扣丁学堂有大量PHP在线视频供学员观看学习。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。微信号:codingbb
2020-12-30 22:06:22     打赏
学习一下
2020-12-30 22:35:10     打赏
讲解的不错
共3条 1/1 1 跳转至
