电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智慧用电、5G、IOT对智慧城市有何意义
共3条 1/1 1 跳转至
2021-01-07 17:13:35     打赏
智慧用电,智慧管网都属于智慧城市建设的一部分,电小豹致力于打造基于智慧用电的综合服务平台,硬件核心部分就是城市基础设施里加入ICT,通过传感器来获取到信息。
智慧用电与5G对智慧城市的意义
英特尔数据调查显示84%的商界领袖都认为AI,物联网,5G等技术可以智慧城市的建设带来更好的体验。
可能因为是一个普通市民接触不到什么最新技术,至少接触到人工智能还不算太智能。但物联网一定是核心组成部分,那些传感器就像章鱼的触手一样,给“章鱼的大脑”传送信息,更好的对城市的任何资源进行合理的分配。
5G就很明显了信息传播的速度是越快越好。速度愉快,信息传输速度就越快,延迟就越低,信息的时效性就更高。
智慧用电的前景如何呢
 根据应用环境不同,常见的有居民建筑智慧用电系统、工矿企业智慧用电系统、商业智慧系统用电等。
目前市场非常大,而且全国各地智慧城市的建设尚未展开。市场一片蓝海,大到年营业额上百亿的大型工业,小至一栋只有2户的居民楼,都是智慧城市建设中不可或缺的部分。
智慧用电的作用
电小豹智慧用电平台-24小时在线监测管理
基于安装在配电柜(箱)内的安全用电传感终端,实时监测供电、用电参数,通过物联网传输技术上传至智慧安全用电云平台。通过智慧电气火灾云监控系统服务云平台,客户24小时可以随时、随地通过手机App或Web客户端了解企业用电安全情况,对出现的异常能及时通过预警的方式向各安全负责人员提醒存在的安全隐患。
2.本地监管系统-声光报警
现场配电柜(箱)监测值一旦发生安全异常,触发本地报警器发出声、光报警,通过云平台监管系统手机APP、Web客户端同步发出报警提示,
3.****报警-防火于未燃
用电单位在其监管系统的“用户管理”设置界面中,可以很方便地设置好接收****报警的号码。通过设置,可将警报信息发送至企业业主、分管安全的责任人手机上。通过****报警功能,相关负责人可以在第一时间获知用电异常情况。
4.大数据分析功能
APP内置的小豹电检模块每隔15天会生成检测报告。用户可登录平台随时浏览,也可以根据你的选择,查看单一回路某项参数的历史曲线(比如线温、漏电流等)、对比分析哪几路重要负荷的运行状态、查看日、月、年的整体用电负荷、对日用电量及日功率的峰谷分析以及提供异常报警回路的报警原因分析
2021-01-18 23:41:45     打赏
意义还是挺大的
2021-01-27 10:02:56     打赏
华为海思新一代PLC-IOT智慧照明物联网解决方案13632813280
共3条 1/1 1 跳转至
