电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek联合Fluke举办工业成像线上技术研讨会完美收官
2021-01-27 11:15:35     打赏
2021年1月21日周四下午两点,安泰测试培训学院协同FLUKE综合测试仪器事业部进行了抖音线上直播,讲解关于福禄克红外热像仪和声学成像方面技术应用及案例。
安泰测试特邀请福禄克高级工业成像专家沈建祥先生,围绕红外热像和声学成像在设备维护的现场诊断案例和故障判断标准、预测性维护体系的建立经验分享、研发和科研领域的红外热像现场案例进行了生动的技术讲解和案例分享。
本次线上技术研讨会从电力接头的发热问题发现讲起,通过温升范围给出经验判断故障的危急程度,结合实际的测试图为大家讲解三相不平衡下热成像图测试中,存在光亮铜排的反射干扰,温差过大引起的视觉感知差异,以及通过对比同类接头的温差及相同接头不同时刻的温差,来进行故障分析。
第二部分,沈工分享了电池检测方面,温度检测相对比传统的电池电压、电容、内阻检测的提前性,介绍了电化学铅酸蓄电池的内阻正确测试方法,并推荐FLUKE BT508等系列产品进行内阻测试方案。
FLUKE针对电气机电方面的测试从来不是单个方法,而是“组合拳”,针对电机检测领域,福禄克就有“热像仪-激光轴对中仪-振动诊断仪F810-声学成像仪-工业内窥镜”一套完整解决方案,可以根据现场环境灵活配置。
最后沈工分享了声学成像仪在气体泄漏检测方面的经验案例,通过设置合适频段的声学分析,利于监测不对对象引起的气体泄漏或局部放电问题。在讲座的最后,沈工分享了电子集成电路热学方法检测、芯片晶格热学检测等案例,丰富了用户对仪器使用场景和方法的认知,便于用户在具体的测试环境中,灵活运用手中的仪器,达到更好的检测效果。
安泰测试作为FLUKE的长期合作伙伴,将和厂家一起,致力于为客户提供更好的解决方案,免费为客户提供样机演示服务,欢迎有需求的工程师咨询安泰测试。
