电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32G070RB探测31-MQTT协议剖析1CONNECT②
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
2021-03-23 22:30:47     打赏
这篇对照协议详细剖析一下上篇中的神秘报文这个需要打开MQTT 3.1.1协议说明对照着看了
先了解一下mqtt的MQTT 控制报文格式
三部分组成:
1.固定报头(所有控制报文都包含)
2.可变报头(部分控制报文包含)
3.有效载荷(部分控制报文包含)
其中固定报头是必须要有的
固定报头
固定报头也是三部分组成
1.控制报文类型
2.标志
3.剩余长度
其中的1,2为一个字节,控制报文类型为前4位标志为后四位
CONNECT的控制报文为1 标志位为0
所以第一个字节为10
看下之前抓的协议包里
对的上,证明是对的
然后就是剩余长度了,就是之后所有数据的长度
这个怎么计算呢,协议里给了个例子
321 = 65+2*128
即
321(十进制) = 0x41+0x02*0x80
所以剩余长度第一个字节等于0x41+0x80
第二个字节等于0x02
即 c1 02(十六进制)
是不是仿佛不明白? 再倒着推一遍
因为这个长度只有低7位是有效的,1个字节时,长度最长为0x7f,即127
而最高位则为延续位,当大于127时最高位为1,延续到第二位
当超过127时,比如129时,第一个字节最高位置1,第二个字节低七位为1,129-128=1,第一个字节低七位为1,即为11 01(十六进制) 拿上边的c1 02 推回去
2*128=256
0xc1-0x80=0x41=65
65+256=321
来看一下之前抓的协议包里
第一位0x92比0x80大,所以看第二位0x01比0x80小,所以到此结束 即剩余长度为92 01
再算一遍
(0x01*0x80)+(0x92-0x80) = 0x92 = 196(dec)
即长度为192,笨办法查一下
9*16+5-3 = 146
对的
2021-03-24 00:02:40     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-03-24 00:21:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-03-24 09:27:08     打赏
楼主您这是使用什么抓包工具来操作的啊
2021-03-24 11:43:05     打赏
找到上一篇的内容了:
http://forum.eepw.com.cn/thread/349881/1
谢谢楼主了。
2021-03-24 13:39:17     打赏
看看了解一下
2021-03-27 08:18:54     打赏
有实用性
2021-03-27 08:50:26     打赏
学习MQTT
2021-03-27 09:44:40     打赏
实用
2021-03-28 09:33:46     打赏
有用。
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
