电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器探头的带宽对示波器有何影响呢
示波器探头的带宽对示波器有何影响呢
2021-04-01 15:36:15     打赏
有客户在选择示波器探头时,遇到以下疑惑:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何选择合适的示波器探头呢?
一、示波器带宽
对于经常跟示波器打交道的电子工程师来说,示波器的带宽无疑是他们最关心的指标之一。带宽直接影响信号的保真度和测量的准确度。我们通常所说的带宽是指-3dB带宽,如图1所示。在200M带宽的示波器上输入200M的正弦波,理论上其幅度会下降3dB。然而,你若对此时测量到的信号幅度除以0.707,想以此获得真实的信号的幅度,得到的结果却未必正确。因为实际上,示波器在设计时,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所以,200M带宽是一个设计指标,保证对200M以内的正弦波幅度的衰减不超过3dB,以提供较好的测量置信度。
图-1 带宽定义为响应曲线中幅度下降3dB的频率
二、探头的带宽
示波器要进行测量必须使用探头,示波器探头的带宽对示波器有着怎样的影响?下面我们针对应用最为广泛的高阻无源探头进行分析。高阻无源探头有不同的衰减比例,如1×、10×、100×等,即使是同一个探头,在不同的衰减档位下,带宽也不一样,使用时应注意。如ZP1025S在1×档位下的带宽为10M,而在10×档位下的带宽为250M,如图2所示。那么ZP1025S切换到10×档位后接到ZDS2022带宽为200M的示波器上,系统的整体带宽是多少?答案是:仍然是200M。
图-2 示波器探头ZP1025S
我们来实测验证一下,把探头ZP1025S连接到ZDS2022示波器上,通过探头测量一个频率为200M,有效值为200mV的正弦波,测量结果如图3所示,频率为200M,有效值为161mV,衰减了约2dB。从而,探头与示波器组成的系统,带宽仍然达到了200M。值得注意的是,对200M的信号并非衰减越小越好,这会带来其他方面的问题。
图-3 对200M正弦波的实测验证
探头选用的原则是,探头的带宽应不低于示波器带宽,以保证连接到示波器上之后可以充分利用示波器的带宽。当探头的带宽低于示波器带宽时,系统的带宽会受限于探头带宽,并可能产生额外的波形畸变,这种畸变是由于探头与示波器不匹配造成的。使用示波器厂家推荐的探头,可以避免由于探头与示波器不匹配造成的额外波形畸变,并在探头带宽不低于示波器带宽时,保证示波器带宽扩展到探尖。
回到前面的问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?通过上面的讲解,您应该很容易得到答案:这样的配置是可行的,带宽不会降低到140M,但为保证200M的可用带宽,及避免额外的波形畸变,应尽可能用示波器厂家推荐的探头。
以上就是普科科技PRBTEK给大家分享的示波器探头带宽对示波器的影响,如果大家在选型过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK网。
关键词: 示波器探头
