电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » IAR开发环境下调试从核工程的方法(IAR篇)
共8条 1/1 1 跳转至
2022-06-14 23:25:51     打赏
两年前我写过一篇《双核i.MXRT1170之Cortex-M7与Cortex-M4互相激活之道》,那篇文章从离线启动的角度介绍了跑双核应用的基本方法,基本上把双核启动的细节都介绍到了。 在应用开发的阶段,很多时候我们还是需要在线调试的,主核的调试没什么特别要注意的地方,从核的调试大家估计就有点陌生了,今天就给大家介绍下 IAR 开发环境下调试从核工程的方法。
一、测试准备
首先需要准备好测试环境,包含必要的软件和硬件,我的环境如下:
集成开发环境:IAR EW for Arm v9.10.2,(https://www.iar.com/products/architectures/
软件开发包:SDK_2.11.0_MIMXRT1170-EVK(Toolchain要包含IAR),点此下载
软件驱动:J-Link driver v7.56b,点此下载
硬件工具:J-Link Plus调试器
硬件开发板:MIMXRT1170-EVK (Rev.C),含板载 DAP-Link 调试器
我们知道i.MX RT1170 其实主从核是在 Fuse 里可配的,我们就以默认配置(Cortex-M7 为主,Cortex-M4 为从)为例来介绍,选取的测试工程是SDK_2.11.0_MIMXRT1170-EVKoardsevkmimxrt1170demo_appshello_worldcm4。
二、在IAR下调试
使用IAR 打开hello_world_demo_cm4.eww 工程,切换到 debug build (就是在 RAM 中执行)。
2.1 工程选项处理器选 Cortex-M4 核调试情况
我们先来看一下工程选项里处理器选择 Cortex-M4,并且不使能任何额外脚本时调试情况。也就是说在明知主核Cortex-M7 处于激活状态而 Cortex-M4 处于未激活状态时,IAR C-SPY 调试组件能否工作。
分别测试了板载 DAP-Link 调试器以及外接 J-Link 调试器,测试结果均是不能直接调试,DAP-Link 下提示 "Failed to connect toCPU",J-Link 下提示"Select core is not same as the target core"。
2.2 工程选项处理器选 NXP MIMXRT1176xxxA_M4 调试情况
再来看一下工程选项里处理器选择 NXP MIMXRT1176xxxA_M4 时调试情况(会调用相关脚本,在IAR/J-Link 里已经做好)。也就是虽然 Cortex-M4 处于未激活状态,但是有配套脚本会负责激活工作。
J-Link下是可以直接调试的,在 Debug Log 窗口,我们可以看到有 .jlinkscript 脚本执行的痕迹,脚本打印信息里显示其识别到Cortex-M4 未激活,并且会做激活相关工作。
Note: 这个跟 NXP MIMXRT1176xxxA_M4 选择相关的 .jlinkscript 脚本在 JLink 驱动安装目录下,由于 log 里没有直接显示路径,那大概率已经被打包进 DLL 文件里了,我们看不到具体脚本代码实现。
DAP-Link下也是可以直接调试的,在 Debug Log 窗口,我们可以看到 iMXRT_1170.dmac 脚本被执行了,脚本打印信息里显示其识别到 Cortex-M4未激活,并且会做激活相关工作。
Note: 这个跟 NXP MIMXRT1176xxxA_M4 选择相关的 iMXRT_1170.dmac 脚本在 IAR 安装目录下,具体路径已经在 log 里显示出来了,我们可以看到其具体脚本代码实现。
如果你细心观察,你会发现 DAP-Link 下必须要在工程选项 Debugger / ExtraOptions里加 “--macro_paramenable_core=1” 语句才能正常调试,这是因为 iMXRT_1170.dmac 脚本需要接受这个参数才能正常激活从核 Cortex-M4。
2.3 自己实现用于从核调试的脚本
现在我们知道了调试从核 Cortex-M4 工程必须要有专门脚本来负责激活从核才行,虽然 IAR/J-Link里已经做好这个脚本,但是两者行为是否统一我们不清楚(毕竟看不见 J-Link 下脚本源码),而且这个脚本是随着 IAR/J-Link 版本而变化的,具有一定的不可控性。
为了完全掌控从核调试的主动性与确定性,最好我们自己重新实现 IAR/J-Link 下的调试脚本,在线调试时直接指定使用我们自己写的脚本,这样即使工程选项里处理器选择 Cortex-M4 我们也能正常调试。
对于DAP-Link,我们新建一个 mimxrt1170_connect_cm4_user.mac 文件(具体内容见附录一)放到工程目录下,并且在 IAR 选项里指定使用这个 mac 文件。这个 mac 文件语法详见 《IAR内部C-SPY调试组件配套宏文件(.mac)用法介绍》,其中最重要的是 execUserCoreConnect() 保留宏函数里要做激活 Cortex-M4 工作。
Note: 如果希望调试从核 Cortex-M4 时,主核 Cortex-M7 依然在跑,可以注释掉mimxrt1170_connect_cm4_user.mac 文件里的 execUserSetup() 函数。
对于J-Link,我们新建一个 mimxrt1170_connect_cm4_user.jlinkscript 文件(具体内容见附录二)放到工程目录下,并且在 IAR 选项里指定使用这个 jlinkscript 文件。这个 jlinkscript 文件语法详见 《JLink Script文件基础及其在IAR下调用方法》,其中最重要的是 InitTarget() 用户自定义动作函数里要做激活 Cortex-M4 工作。
Note: 如果希望调试从核 Cortex-M4 时,主核 Cortex-M7 依然在跑,可以注释掉mimxrt1170_connect_cm4_user.jlinkscript 文件里的AfterResetTarget() 函数。
附录一、IAR脚本(用于DAP-Link)
prepare_core_spin_code(cmVersion)
   __var start;    if (cmVersion == 7)
       start = 0x2021FF00;
       __writeMemory32(start >> 7, 0x40c0c068,  "AP0_Memory");
   if (cmVersion == 4)
       start = 0x20200000;
       __writeMemory32(start & 0xFFFF, 0x40c0c000,  "AP0_Memory");
       __writeMemory32(start >> 16,    0x40c0c004,  "AP0_Memory");
   __writeMemory32(start + 0x20, start, "AP0_Memory");
   __writeMemory32(0x223105, start + 0x4, "AP0_Memory");
release_core(cmVersion)
   if (cmVersion == 7)
       __writeMemory32(0x2, 0x40c04000, "AP0_Memory");
   if (cmVersion == 4)
       __writeMemory32(0x1, 0x40c04000, "AP0_Memory");
reset_core(cmVersion)
   __var reg;
   __var ctrlAddr;
   __var statAddr;
   if (cmVersion == 7)
       ctrlAddr = 0x40c042a4;
       statAddr = 0x40c042b0;
   if (cmVersion == 4)
       ctrlAddr = 0x40c04284;
       statAddr = 0x40c04290;
   __writeMemory32(0x1, ctrlAddr, "AP0_Memory");
   do
       reg = __readMemory32(statAddr, "AP0_Memory");
       __delay(10);
   }while(reg & 0x1);
//_ExecDeviceCoreConnect()
   __probeCmd("j.i swd /force");
   // dummy read
   __readAPReg(2);
   __delay(10);
   // Disable system reset caused by sysrstreq from each core
   __writeMemory32(0x3c00, 0x40C04004, "AP0_Memory");
   prepare_core_spin_code(4);
   release_core(4);
   // switch to AP1
   __writeDPReg(1<<24, 2);
execUserPreReset()
   reset_core(4);
   release_core(4);
execUserSetup()
   __var reg;
   reg = __readMemory32(0x40c04000, "AP0_Memory");
   if((reg & 0x2) == 0)
       prepare_core_spin_code(7);
       reset_core(7);
附录二、J-Link 脚本
void prepare_core_spin_code(unsigned int cmVersion)
   unsigned int start;
   if (cmVersion == 7)
       start = 0x2021FF00;
       MEM_WriteU32(0x40c0c068,  start >> 7);
   if (cmVersion == 4)
       start = 0x20200000;
       MEM_WriteU32(0x40c0c000,  start & 0xFFFF);
       MEM_WriteU32(0x40C0c004,  start >> 16);
   MEM_WriteU32(start,       start + 0x20);
   // BootROM go_fatal_mode()
   MEM_WriteU32(start + 0x4, 0x223105);
void release_core(unsigned int cmVersion)
   if (cmVersion == 7)
       MEM_WriteU32(0x40C04000, 0x2);
   if (cmVersion == 4)
       MEM_WriteU32(0x40C04000, 0x1);
void reset_core(unsigned int cmVersion)
   unsigned int reg;
   unsigned int ctrlAddr;
   unsigned int statAddr;
   if (cmVersion == 7)
   if (cmVersion == 4)
   MEM_WriteU32(ctrlAddr, 1);
   do
       reg = MEM_ReadU32(statAddr);
       SYS_Sleep(10);
   }while (reg & 0x1);
void InitTarget(void)
   CPU = CORTEX_M7;
   // Manually configure AP
   JLINK_CORESIGHT_AddAP(0, CORESIGHT_AHB_AP);
   JLINK_CORESIGHT_AddAP(1, CORESIGHT_AHB_AP);
   JLINK_CORESIGHT_AddAP(2, CORESIGHT_APB_AP);
   // Dummy read
   JLINK_CORESIGHT_ReadAP(JLINK_CORESIGHT_AP_REG_IDR);
   SYS_Sleep(10);
   MEM_WriteU32(0x40C04004, 0x3c00);
   release_core(4);
   // Switch to AP1
   CPU = CORTEX_M4;
   CORESIGHT_IndexAHBAPToUse = 1;
void ResetTarget(void)
   CORESIGHT_IndexAHBAPToUse = 0;
   reset_core(4);
   release_core(4);
void AfterResetTarget(void)
   unsigned int reg;
   reg = MEM_ReadU32(0x40c04000);
       reset_core(7);
2022-06-16 23:03:02     打赏
代码写的很不粗哦的
2022-06-17 08:41:16     打赏
good
2022-06-17 08:44:54     打赏
thanks
2022-06-17 08:59:35     打赏
看看,谢谢分享!
2022-06-17 09:12:59     打赏
2022-06-17 09:15:00     打赏
2022-06-17 09:49:43     打赏
共8条 1/1 1 跳转至
