电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电路保护元件
电路保护元件
2023-05-25 17:37:08     打赏
陶瓷气体放电管参数详解
1)直流击穿电压:DC Spark-over Voltage ,亦称直流火花放电电压,是指施加缓慢升高的直流电压时,GDT火花放电时的电压;
2)脉冲击穿电压: Maximum Impulse Spark-over Voltage,亦称最大冲击火花放电电压,是指施加规定上升率和极性的冲击电压,在放电电流流过 GDT 之前,其两端子间的电压最大值;
3)标称冲击放电电流: Nominal Impulse Discharge Current,是指给定波形的冲击电流峰值,一般为 8/20μs 的脉冲电流波形,为GDT的额定值;
4)耐冲击电流寿命: Impulse Life,衡量GDT 耐受多次冲击电流的能力,在一定程度上反映了GDT的稳定性及可靠性,一般施加10/1000μs的脉冲电流若干次;
5)耐交流电流:AC Discharge Current;
6)最小绝缘电阻: Minimum Insulation Resistance,施加一定的直流电压测量;
7)最大极间电容:Maximum Capacitance,也叫最大结电容。
2023-05-25 18:10:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
