GSM天线PCB设计的几个细节: 1. 天线走线宽度,两层板建议走线线宽30mil 2. 天线走线屏蔽规则:以两层板为例,BOTTOM层,天线走线要求下层需要铺地,不得有其他走线穿行或者平行;TOP层,天线走线两边要求用宽度大面积地线包围,天线走线与地间距大于30mil。 3. 天线走线形状规则,建议走短而直,不建议穿孔换层,不建议直角走线,不建议天线长度超过3CM。 蓝牙天线设计: 1.针对板级的蓝牙贴片天线,具体的PCB走线要求:走线直接从焊盘引脚出,走线建议在模块同一平面(假设是TOP),走线宽度15mil,两边离地间距15mil,走线部分要求短,同时需要BOTTOM面有地参考; 2. 建议选用的蓝牙天线:微小型陶瓷天线(ceramic anterna),倒 F型天 线(planar inverted F anterna ), 棒状天线( 2.4G 频率专用)等 。如 果空间允许,最好不要选择太小尺寸的天线 ; 3. 蓝牙天线摆放位置最好在边角, 如果是选用贴片天线,要有至少 2mm 的净空区域, 净空区域不得有地或者其它金属部件 ; 4.最好天线与附近物体之间有较大的净空区;否则匹配调节将会变得困 ,辐射模式会受到严重扭曲 ; 5. 天线的下方不应出现路布局、接地层 ; 6. 天线不应和金属物体放置太近,比如电池、芯片等金属物有重叠。 7. 注意内部缆线 (如电池电源线)最好不太靠近天线; 8.单极天线需要有合理的接地面才能发挥最好效。 9.不要使金属外壳或带金属的塑料在天线周围; 10. 不要使用很细的天线馈电线,应有一定宽度,定宽度不小于 0.1mm |
GSM和蓝牙天线PCB设计细节
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
