共1条
TI宽输入电源模块简化电源系统设计
日前,德州仪器(TI)宣布推出PTN78000、PTN78060与PTN78020系列新型简化电源系统设计的宽输入非隔离式模块。与其前代相比,这三个系列模块的1.5A、3A及5A器件尺寸缩减了50%,可用于输入电压范围介于7V至36V的各种应用,包括工业、测试与测量仪器、分布式电源、工作站以及医疗设备等。
第三代“78系列”高性能模块采用无铅(Pb)技术,符合有害物资限制(RoHS)标准,其提供了精确的稳压输出电压,可通过外部电阻器在2.5V~12.6V之间进行调节。这些模块可利用5V的输出实现85%的全负载功率转换效率。
PTN78000、PTN78060和PTN78020的输出电流额定值分别为1.5A、3A和5A;输入电压范围在7V至36V (或10 xVout)之间;具备开/关禁止控制、短路与过电流保护、过温关断;工作范围为-40℃至85℃。
PTN78000集成电源模块现已开始批量供货,目前可通过TI及其授权分销商进行订购。上述模块采用双面开放式框架结构,尺寸小巧,适用于高密度设计。PTN78000、PTN78060以及PTN78020模块均采用小型封装,它们的尺寸分别为18.9×12.5×8.5mm、25.2×15.7×9mm和37.9×22.1×9mm。批量为千件时,PTN78000、PTN78060和PTN78020的建议单价分别为8美元、11美元和15美元(仅供参考)。所有三款器件均采用通孔或SMD引脚配置。SMD 器件采用卷带包装。
关键词: 输入 电源 模块 简化 系统 设计
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
