共4条
7805,50mV 7805出来后有50mV的波纹电压,高手请帮我去掉啊
问
用220V/12V 2W的变压器整流前用2200uF/25V的电解电容滤波并联了一个104,从7805出来以后用1000uF/25V的电解电容滤波并联一个104,但是有50mV的波纹电压没法去掉,郁闷了好久,请大师们帮帮忙啊!!
答 1:
加个LC滤波加个LC滤波试试看.
答 2:
是不是负载太重了?如题.也就是说变压器的功率不够.
答 3:
都不对啊,1.用LC滤波试过了,用的是30多H的变压器220V原级线圈,和一个1000uF的电解电容,可是文波电压依然存在
2.变压器的功率够啊,用的是12V2.5VA的变压器,就是驱动一个电路板嘛,没有几个芯片,而且变压器的温度也不是很高啊 答 4: 是后面电路引起的纹波吧?1%的纹波如果不是用于高精度模拟电路,够用了,不必强求。
用示波器看纹波的频率范围(频谱),再设计滤波电路参数,电容可能要换成高频的, 答 5: 非常感谢zgl7903,可是我做的东西纹波要求应该是0.1mV1.这个电路就是用于高精度的模拟电路,有没有可能是后面的电路引起的电路感生纹波电压呢,
2.我用数字示波器观察了频率范围的,从20M赫兹到100K赫兹各个频率都有信号,很不规则的纹波,幅度也从10mV到30多mV不等.
3.关键是这个5V的地上也有纹波电压,很不好,我一定要去掉,至少也要减小到1mV以下
4.是换成高频的电解电容吗?能不能说具体点啊,把104换成103?有那些高频的电解电容啊? 答 6: 那就不要使用7805了,看看7805的技术指标是达不到的如果电流不大,可以考虑使用电压基准源+运放,使用运放的输出做供电,
还不行可以考虑电池供电。
答 7: 太感谢了,真是麻烦你了,别人都是用7805做的太感谢了,我是仿造别人的东西,别人的板子就是用7805做的,前段和后段的电容和我用的是一样的,可是我发现他的板子的5V的地就是0V,一点波纹电压都没有,我和他唯一一点不同的地方就是他用了一个色环电感,好象是在7805出来以后,大概是旁路到地的,我就是想做成和他一样的,就是要让VCC的地(GND)上没有波纹电压,就是0V,因为如果有一点就会影响测量的精度,VCC的波纹电压还不是最重要的,主要是让GND上不能有波纹电压,不知道您明白了吗? 答 8: 共模电感滤波 答 9: ?????没听说过啊,说详细点,加我QQ:329677588 答 10: 检查Layout电源部份以滤波电容为中心单点接地。电源也如此处理,应该可以解决。 答 11: 切断后面的电路,试试 答 12: 谢谢大家1.我检查过后面的电路,切断后还是有问题,数字示波器的探针接在一起都有10几mV的杂波,
2.davidli88,可是我的板子已经铺地了,再说我的扳子上边还有其他的电源,有12V的,不过不是共地,就在我现有的板子上我怎么改呢, 答 13: GND上有波纹电压?是接地不好呀 答 14: 跟布线也有关系的!跟布线也有关系的! 答 15: 跟布线的关系大吗? 答 16: 是示波器窜入的干扰吗?拆探针头,引线出来直接量 答 17: 还有这样拆的啊?GND不是就是接变压器的0V吗?现在的关键问题是找到这个纹波电压的产生机理,把它去掉,可是板子最多只能刻线,板子已经铺地了,只有改其他的,另外我把电源班和控制板分开在做,能在电源上解决的更好,如果控制板有问题的话,要大家看看怎么改?对了,大家要不要PCB图啊? 答 18: 7805出来的纹波电压已经降到了正负5mV,还能不能降?我今天又做了一个实验,空载,量VCC的纹波电压,发现只有正负5mV,我想还是不太理想,我想在GND上测得的纹波电压是0V,不知道该怎么做? 答 19: 勿需吹毛求疵 几十mV的纹波对电路影响不大。即使是仪表产品,电源部份也勿需做到绝对的平滑。
如果这个电源用于数字电路,完全符合要求;如果用于模拟电路,只需对前置弱信号电源进行一级RC滤波、或电子滤波即可。
还不行可以考虑电池供电。
共4条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
