电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Protel dxp2004 sp4 PCB输出打印技巧
2009-03-12 19:28:32     打赏
用PCB LAYOUT软件制作好的PCB如何制成我们需要的PCB呢?
如果是让PCB生产厂家做板的话,就要用软件将PCB文件输出成PCB厂家做板所需要的文件,如GERBER文件(很多软件都支持这个功能,我也就知道GERBER文件。。哈哈)。厂家就用这些文件制作出我们所需要的PCB了。我是一般直接将PCB文档发给PCB厂家,Protel使用比较广,这个“转”的任务就交给厂家做了。
今天我要说的是自己做板时所要对PCB的输出修改。当然转成GERBER文件也是可以的,但这会出现一个问题,那就是GERBER文件中铜箔和过孔是两个文件。只打印铜箔层,经过热转印和腐蚀,也能制成PCB,但是钻过孔的时候就要对着图纸看了,而且在铜箔上钻孔也容易磨损钻头。
仔细推敲一下发现其实将过孔打印出来也不难。首先我发现,如果直接打印LAY好的PCB的话会将TOP LAYER、BOTTOM LAYER 、TOP OVERLAY、BOTTOM OVERLAY以及KEEP-OUT LAYER等通通打印在上面。然后我想只要把不要打印的层关闭不就可以把铜泊和过孔都打印出来了吗。
如下图,点击PAGE SETUP
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
就出现下图的对话框:
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
将SCALE MODE 选择为SCALED PRINT,并且将SCALE改为1,也就是一比一打印,再将COLOR SET改成MONO,然后继续点击ADVANCED,就会出现下面的对话框了
此主题相关图片如下:
点击看大图
   如果要打印BOTTOM LAYER,就把PRINTOUTS & LAYERS下的TOP LAYER和TOP OVERLAY删除,再将PRINTOUT OPTIONS中的HOLES勾上,然后点击OK按钮。设置完成,我们再PRINT PREVIEW一下,是不是OK了呢?
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
这个方法适用PROTEL 99及更高的PROTEL版本.
关键词: Protel     dxp2004     输出     打印     技巧
