电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » 运算放大器设计与应用―电子工程师必备手册(下)
2009-03-24 21:44:30     打赏
一、运算放大器设计应用经典问答集粹
二、四类运算放大器的技术发展趋势及其应用热点
一、运算放大器设计应用经典问答集粹
1.用运算放大器做正弦波振荡有哪些经典电路
问:
用运算放大器做正弦波振荡器在学校时老师就教过,应该是一个常用的电路。现在我做了几款,实际效果都不理想。哪位做过,可否透露些经验或成功的电路?
答:
(1)用以下方法改进波形质量:
选用高品质的电容;对运放的电源进行去耦设计;对震荡器的输出信号进行滤波处理。
(2)我曾经在铃流源电路中用到一种带有AGC电路的文氏电桥振荡器,用来产生25Hz的正弦波,如图所示。图中使用二极管限幅代替非线性反馈元件,二极管通过对输出电压形成一个软限幅来降低失真。文氏电桥或低失真的特性要求有个辅助电路来调节增益,辅助电路包括从在反馈环路内插入的一个非线性元件,到由外部元件构成的自动增益控制( AGC)回路。通过 D1对正弦波的负半周取样,且所取样存于 C1中,选择 R1和 R2,必须使 Q1的偏置定在中心处,使得输出电压为期望值时,(RG+RQ1)=RF/2。当输出电压升高时, Q1增大电阻,从而使增益降低。在上图所示的振荡器中,给运算放大器的正输入端施加 0.833V电源,使输出的静态电压处在中心位置处(Vcc/2=2.5V),这里Q1多数用的是小信号的 MOSFET 2N7000(N沟道,60V,7.5欧),D1则选用 1N4148。以上供你参考。
(3)
为克服 RC移相振荡器的缺点,常采用RC串并联电路作为选频反馈网络的正弦振荡电路,也称为文氏电桥振荡电路,如图 Z0820所示。它由两级共射电路构成的同相放大器和 RC串并联反馈网络组成。由于φA= 0,这就要求 RC串并联反馈网络对某一频率的相移φF=2nπ,才能满足振荡的相位平衡条件。下面分析RC串并联网络的选频特性,再介绍其它有关元件的作用。
图 Z0820中 RC串并联网络在低、高频时的等效电路如图Z0821所示。这是因为在频率比较低的情况下,(1/ωC)>R,而频率较高的情况下,则(1/ωC)
为调节频率方便,通常取 R1 = R2 = R,C1 = C2 = C,如果令 ω0=1/ RC,则上式简化为:
可见,RC串并联反馈网络的反馈系数是频率的函数。由式 GS0821可画出的幅频和相频特性,如图 Z0822所示。由图可以看出:
这就表明 RC串并联网络具有选频特性。因此图 Z0820电路满足振荡的相位平衡条件。如果同时满足振荡的幅度平衡条件,就可产生自激振荡。振荡频率为:
一般两级阻容耦合放大器的电压增益 Au远大于3,如果利用晶体管的非线性兼作稳幅环节,放大器件的工作范围将超出线性区,使振荡波形产生严重失真。为了改善振荡波形,实用电路中常引进负反馈作稳幅环节。
图 Z0820中电阻 Rf和 Re引入电压串联深度负反馈。这不仅使波形改善、稳定性提高,还使电路的输入电阻增加和输出电阻减小,同时减小了放大电路对选频网络的影响,增强了振荡电路的负载能力。通常 Rf用负温度系数的热敏电阻( Rt)代替,能自动稳定增益。假如某原因使振荡输出 Uo增大, Rf上的电流增大而温度升高,阻值 Rf减小,使负反馈增强,放大器的增益下降,从而起到稳幅的作用。
从图 Z0820可以看出, RC串并联网络和 Rf、Re,正好组成四臂电桥,放大电路输入端和输出端分别接到电桥的两对角线上,因此称为文氏电桥振荡器。目前广泛采用集成运算放大器代替图 Z0820中的两级放大电路来构成 RC桥式振荡器。图 Z0823是它的基本电路。文氏电桥振荡器的优点是:不仅振荡较稳定,波形良好,而且振荡频率在较宽的范围内能方便地连续调节。
2.如何估算多级放大器的频宽
问:
如果设计一个带宽为 DC-100MHz的放大器,总增益为 50倍,共三级放大,运算放大器的单位增益带宽为 1GHz,请问如何估算总带宽?
答:
(1)运放的增益带宽积 =增益×(-3dB带宽),例如,若三级运放增益分配为:第一级为:+2,那么它的-3dB带宽=1000MHz/2=500MHz,第二和第三级的增益都为+5,那么它的-3dB带宽=1000MHz/5/1.4=140MHz,所以系统的总增益为2×5×5=50,带宽为140MHz>100MHz,符合设计要求。
注:这里假设所提的1000MHz运放的增益带宽积等于其单位增益时的-3dB带宽。
(2)估算放大器的带宽,要用到运放带宽积的概念,带宽积=增益X(-3dB带宽)。按专家所给出的以上计算方法即可估算系统带宽。
(3)
3.把负电压转成正值
问:
我需要把负电压转成正值,范围是-0.494至-0.221V,想接一个反向比例运算电路,但是 LM358接出来不对,op07可以,但是 op07需要正负 15v供电,比较麻烦。
请各位推荐一个正负 5v供电的运放,谢谢了。
答:
(1)不知你要的输出电压是多少,可以用SGM358试试电源电压是正负2.75(最大)
(2)输出电压就是正的啊,0.221至0.494V,就是一个反相比例运算电路。我再重说一下吧,其实很简单,就是把一个-0.494至-0.221V的电压转成正的即可,请大家推荐一种正负5V供电的运放。之前我在multisim上用LM358模拟过,但是结果不对。用op07可以,但是需要正负15V供电,比较麻烦。谢谢各位了!
(3)楼主的问题,首先需要认真查看商品的技术规范(http://wwwk.heltech.edu.hel.fi/ideaport/d/lm358.pdf),问题自然明了。答案是:合格的LM358在+/-5V电源和RL>=10KOhm的条件下,能够满足将幅度低于-1V的低频或直流信号做等幅反向转换或传输。这里,不要被单电源运放的名称所迷惑。单电源运放依然可以很好地工作在双电源供电的工作环境里。不过是因为其比常规/标准运放具有更宽、更接近Vcc/Vee电源端电压的输入/输出能力与特性,才有此专称,两者的结构本质上相同。通用运放在线性传输范围,依然有很多实际的单电源供电应用。楼主在模拟/仿真LM358时,可能将供电设置成正极性单电源的方式,而一般的仿真软件,可能将输入电压条件内置为Vcc/Vee电源端电压的范围,输入电压已经超出限度,结果自然不正常。从 LM358的PNP差分输入结构看,+5V单电源结构即有可能基本满足(一定条件下)初始的要求;而CA3140(http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/linear/ca3140.pdf)的PMOS差分输入结构在单电源条
件下,满足要求的可能性更大。OP-07运放+/-5V也是可正常工作的(http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/OP-07.pdf)。前期分析极为重要,但还得通过实际验证。一个反向比例器的验证测试,在面包板上极为便捷。若有测量仪器就更为方便与直接(Tek-577-178,BJ4840)。通过测量,还可评估一下所用仿真工具的智能程度与符合实际的概率。供参考。
4.微弱交流信号的提取与放大的问题
问:我的有用信号是1~100nA频率1k~10khz的交流信号,但是接收信号中又存在1uA左右的直流电流,我应该如何把我要的交流电流提取出来然后放大呢?另外放大部分有什么好的实现方法么?大概1nA要转换成10mV。
答:(1)解决问题时,需要提取焦点的“差异”,从而找出解决问题的钥匙。这里的关键就是:实现10M欧姆跨阻比例器的直流调零。关于电路的具体参数设计,有时常与工艺考查紧密相关。根据经验推算:4MHz增益带宽乘积的运放与10M欧姆的普通反馈电阻Rf实现的跨阻比例器的信号带宽可达到40KHz。因此,对处于频率上限边界的10KHz的正弦频率分量,会有-1.83%的最大频率响应衰减。主因就是与Rf等效并联的总分布电容Cf(电阻的封装结构电容+工艺装配结构电容--包括运放封装和PCB等空间结构电容)。若此结果为不可接受的瓶径,可考虑用两个5M欧姆电阻串联成一个10M电阻,等效Cf约可减半。接近80KHz的电路带宽产生的最高频响衰减的影响,将减少到约-0.0335%了。运放宜选用Ib<0.1nA(全工作温度范围内)和高带宽的产品,以保证零点的稳定和高频响应的要求。或者对后续电路的传输采取交流隔直方式--以消除零点漂移的影响。运放工作电源的交流纹波电压应<2mVp-p,不宜采用开关电源供电。整个电路需要采取电场屏蔽措施——安装在屏蔽接地的金属盒子之中。设计的前期考虑越细致、投入越多,研制进程中翻案、返工、打补丁的机会就越少,设计质量、产品质量才能更高,设计成本反而减少,生产的后期成本也越少。反之,结果趋势相反。这些思想,就是那个著名的前期高设计投入、后期低生产消耗的“投入-消耗成本时间反比曲线族”的具体体现。确实反映出设计、生产实践中的一些客观规律。
(2)谢谢你给我建议,它对我有很大的帮助,但是还是有个问题我搞不懂,怎么实现你说的“直流调零”呢?另外能不能推荐几款合用的运放,再次感谢你。
(3) 1uA直流通过10M欧姆在运放输出端通常产生+10V的输出电压。也因此限制了交流信号的动态范围,并形成诸多不便。将一个稳定的+10V(可用3296电位器微调)电压串接一个10M电阻连接到运放的反向输入端,形成一个相反的1uA抵消电流,10M反馈电阻中没有电流,输出直流电压也因此为零了LF356、LF411(+/-12V~15V双电源供电),OPA655(+/-5V双电源供电)。
关键词: 运算     放大器     设计     应用     电子     工程师     必备     手册
