电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 8个常规32位寄存器和常用的汇编指令
8个常规32位寄存器和常用的汇编指令
2012-02-18 11:00:53     打赏
为了学习需要,最近查看了一下汇编,因为是个初学者很多东东基本不动,所以记录一下基本指令和寄存器,那样就会对汇编慢慢的适应,看得懂那些华丽花哨的反汇编代码了。学习这个东东基本是为了破解和逆向工程使用,因为我最近需要对一个exe进行调试,所以就顺带学习汇编了。
8个常规32位寄存器:
地址
名称
描述
EAX*
累加器
计算操作数和存放结果数据
EBX
基础寄存器
指向DS数据段的数据指针
ECX*
计数寄存器
字符串和循环操作的计数器
EDX*
数据寄存器
输入/输出指针
ESI
源索引
字符串操作的源地址指针
EDI
目的索引
字符串操作的目的地址指针
ESP
栈指针
栈指针,不能直接使用
EBP
基址指针
栈的数据指针
6个16位段寄存器,定义内存中的段
地址
名称
描述
CS
代码段
存储指令和执行的地方
DS, ES, FS, GS
数据段
数据段
SS
堆栈段
当前程序存储堆栈的地方
2个32位寄存器(不属于以上任何类型)
地址
名称
描述
EFLAGS
代码段
状态、控制和系统标志
EIP
指令指针
下一条将要执行指令的地址
汇编指令:
一、常用指令
1. 通用数据传送指令.
   MOV 传送字或字节.
   MOVSX 先符号扩展,再传送.
   MOVZX 先零扩展,再传送.
   PUSH 把字压入堆栈.
   POP 把字弹出堆栈.
   PUSHA 把AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI依次压入堆栈.
   POPA 把DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次弹出堆栈.
   PUSHAD 把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI依次压入堆栈.
   POPAD 把EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次弹出堆栈.
   BSWAP 交换32位寄存器里字节的顺序
   XCHG 交换字或字节.( 至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数)
   CMPXCHG 比较并交换操作数.( 第二个操作数必须为累加器AL/AX/EAX )
   XADD 先交换再累加.( 结果在第一个操作数里 )
   XLAT 字节查表转换.
   BX 指向一张 256 字节的表的起点, AL 为表的索引值 (0-255,即 0-FFH); 返回 AL 为查表结果. ( [BX+AL]->AL )
2. 输入输出端口传送指令.
   IN I/O端口输入. ( 语法: IN 累加器, {端口号│DX} )
   OUT I/O端口输出. ( 语法: OUT {端口号│DX},累加器 )
   输入输出端口由立即方式指定时, 其范围是 0-255; 由寄存器 DX 指定时,其范围是 0-65535.
3. 目的地址传送指令.
   LEA 装入有效地址.
     例: LEA DX,string ;把偏移地址存到DX.
   LDS 传送目标指针,把指针内容装入DS.
     例: LDS SI,string ;把段地址:偏移地址存到DS:SI.
   LES 传送目标指针,把指针内容装入ES.
     例: LES DI,string ;把段地址:偏移地址存到ESDI.
   LFS 传送目标指针,把指针内容装入FS.
     例: LFS DI,string ;把段地址:偏移地址存到FSD.
   LGS 传送目标指针,把指针内容装入GS.
     例: LGS DI,string ;把段地址:偏移地址存到GSDI.
   LSS 传送目标指针,把指针内容装入SS.
     例: LSS DI,string ;把段地址:偏移地址存到SSDI.
4. 标志传送指令.
   LAHF 标志寄存器传送,把标志装入AH.
   SAHF 标志寄存器传送,把AH内容装入标志寄存器.
   PUSHF 标志入栈.
   POPF 标志出栈.
   PUSHD 32位标志入栈.
   POPD 32位标志出栈.
二、算术运算指令
   ADD 加法.
   ADC 带进位加法.
   INC 加 1.
   AAA 加法的ASCII码调整.
   DAA 加法的十进制调整.
   SUB 减法.
   SBB 带借位减法.
   DEC 减 1.
   NEC 求反(以 0 减之).
   CMP 比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果).
   AAS 减法的ASCII码调整.
   DAS 减法的十进制调整.
   MUL 无符号乘法.
   IMUL 整数乘法.
     以上两条,结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算),
   AAM 乘法的ASCII码调整.
   DIV 无符号除法.
   IDIV 整数除法.
     以上两条,结果回送:
     商回送AL,余数回送AH, (字节运算);
     或 商回送AX,余数回送DX, (字运算).
   AAD 除法的ASCII码调整.
   CBW 字节转换为字. (把AL中字节的符号扩展到AH中去)
   CWD 字转换为双字. (把AX中的字的符号扩展到DX中去)
   CWDE 字转换为双字. (把AX中的字符号扩展到EAX中去)
   CDQ 双字扩展. (把EAX中的字的符号扩展到EDX中去)
四、串指令
   DS:SI 源串段寄存器 :源串变址.
   ES I 目标串段寄存器:目标串变址.
   CX 重复次数计数器.
   AL/AX 扫描值.
   D标志 0表示重复操作中SI和DI应自动增量; 1表示应自动减量.
Z标志 用来控制扫描或比较操作的结束.
   MOVS 串传送.
   ( MOVSB 传送字符. MOVSW 传送字. MOVSD 传送双字. )
   CMPS 串比较.
   ( CMPSB 比较字符. CMPSW 比较字. )
   SCAS 串扫描.
     把AL或AX的内容与目标串作比较,比较结果反映在标志位.
   LODS 装入串.
     把源串中的元素(字或字节)逐一装入AL或AX中.
   ( LODSB 传送字符. LODSW 传送字. LODSD 传送双字. )
   STOS 保存串.
   是LODS的逆过程.
   REP 当CX/ECX<>0时重复.
   REPE/REPZ 当ZF=1或比较结果相等,且CX/ECX<>0时重复.
   REPNE/REPNZ 当ZF=0或比较结果不相等,且CX/ECX<>0时重复.
   REPC 当CF=1且CX/ECX<>0时重复.
   REPNC 当CF=0且CX/ECX<>0时重复.
关键词: 常规     32位     寄存器     常用的     用的     汇编     指令
