电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】偏置电压对电压测量准确度的影响
2012-05-20 19:04:15     打赏
在理想的情况下,当把电压表连接到一个没有电压的、阻抗比较低的电路时,电压表的读数应当为零。然而,电路中的若干误差源可以引起非零的电压偏置量。
偏置电压对电压测量的影响
这些误差源包括热电动势、由射频干扰(RFI)经过整流而产生的偏置量以及电压表输入电路中的偏置量。
如图3-1所示,任何偏置电压(VOFFSET)都会与源电压(VS)相加或者相减,这样电压表测量出的电压就变为:
VM = VS ± VOFFSET
这两个电压的相对极性决定了偏置电压是加到源电压上去还是从源电压中减去。
例如,假设 VS = 5μV,VOFFSET = 250nV。如果这两个电压的极性相反,那么电压表的读数就为:
VM = (5 × 10-6 ) - ( 250 × 10-9 )
VM = 4.75 × 10-6
VM = 4.75μV (误差为 - 5% )
将电压表的测试引线端子短路,然后打开仪器的消零(REL相对值)功能,通常可以消除稳定的偏置电压。但是,请注意要想消除偏置量的漂移,则需要经常地进行消零操作,特别是在存在热电动势的情况下尤为如此。
热电动势
关键词: 应用技术     偏置     电压     测量     准确度     影响
