电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 传统的T1/E1 8MHz的背板操作
传统的T1/E1 8MHz的背板操作
2012-06-11 18:49:11     打赏
传统的T1/E1 8MHz的背板操作
关键词: T1, E1, T1/E1, 8MHz, backplane, PCM, pulse code modulation, elastic store, DS0, 2.048MHz, system clock, framer, byte interleaved, IBO, interleave bus operation, SCTs, single chip transceiver, stream
摘要:本应用笔记提供了一个8MHz的系统使用Dallas半导体/马克西姆的SCT和成帧器不包含交错总线( IBO)的运作模式internally.The DS2155 , DS26528 , DS26524 , DS26522 , DS26521的背板,复用的PCM流的要求, DS26519和DS26518中都含有国际文凭组织的功能,无需外部电路,并建议用于新设计。
 AN301.pdf
关键词: 传统     背板     操作
