电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 大伙来看看这个verilog程序,思维不一般呐
共3条 1/1 1 跳转至
2013-01-14 21:06:26     打赏
        在网上中看到了这么一段代码,大家看看,是不是好熟悉,verilog一秒钟变C语言了,外部时钟clock经过了分频,看样子好像效果还行,大伙讨论一下。
module I2C_Master (clock, reset, sdai, GO, I2C_DATA, scl, sdao, ACK, END, regvalue);
  input clock;     //FPGA clock, 50MHz
  input  reset;     //Asynchronous reset
  input sdai;
  input GO;
  input [23:0]I2C_DATA;
  output scl;
  output sdao;
  output ACK;
  output END;
  output  [7:0]regvalue;
  reg  scl;
  reg  END;
  reg  SDO;
  reg  ACK1;
  reg  ACK2;
  reg  ACK3;
  reg  [23:0]SD;
  reg  [7:0]counter;
  reg  [7:0]read_buf;
  reg  [7:0]regvalue;
  assign  ACK = ACK1 |ACK2 |ACK3;
  assign sdao = SDO;
  //--I2C COUNTER
  always @(negedge reset or posedge clock)
  begin
   if (!reset)counter=8'b11111111;
   else
    begin
     if (GO==0)
      counter=0;
     else
      begin
       if (counter < 8'b11111111) counter=counter+1'b1;
       else counter =0;
      end
    end
  end
  //read and write
  always @ (negedge reset or posedge clock)
  begin
   if(!reset)
    begin ACK1=0; ACK2=0; ACK3=0; END=0; SDO=0; scl=0; regvalue=0; read_buf=0;  end
   else
    begin
     if(I2C_DATA[16]==1)    //read
      begin
             case(counter)
        8'd0  : begin ACK1=0 ;ACK2=0 ;ACK3=0 ; END=0; SDO=1; scl=1;  end
        //8'd1 :
        //start
        8'd2  : begin SD=I2C_DATA; SDO=0; end
        8'd3  : scl=0;
        //SLAVE ADDR
        8'd4  : SDO=SD[23];       //第1 bit
        8'd5  : scl=1;
        //8'd6  :
        8'd7  : scl=0;
        8'd8  : SDO=SD[22];       //第2 bit
        8'd9  : scl=1;
        //8'd10  :
        8'd11  : scl=0;
        8'd12  : SDO=SD[21];      //第3 bit
        8'd13  : scl=1;
        //8'd14  :
        8'd15  : scl=0;
        8'd16  : SDO=SD[20];      //第4 bit
        8'd17  : scl=1;
        //8'd18  :
        8'd19  : scl=0;
        8'd20  : SDO=SD[19];      //第5 bit
        8'd21  : scl=1;
        //8'd22  :
        8'd23  : scl=0;
        8'd24  : SDO=SD[18];      //第6 bit
        8'd25  : scl=1;
        //8'd26  :
        8'd27  : scl=0;
        8'd28  : SDO=SD[17];      //第7 bit
        8'd29  : scl=1;
        //8'd30  :
        8'd31  : scl=0;
        8'd32  : SDO=0;                       //第8 bit 0 在读之前先写存储单元地址
        8'd33  : scl=1;
        //8'd34  :
        8'd35  : scl=0;           //从器件响应ack 信号,输出置高阻关闭输出
        8'd36  : SDO=1;           //ack
        8'd37  : begin scl=1; ACK1=sdai; end  //主器件读取从器件响应
        //8'd38  :
        8'd39  : scl=0;        //打开输出
        8'd40  : SDO=SD[15];      //主器件写寄存器地址第 1 bit
        8'd41 : scl=1;
        //8'd42  :
        8'd43  : scl=0;        //寄存器地址第 2 bit
        8'd44  : SDO=SD[14];
        8'd45  : scl=1;
        //8'd46  :
        8'd47  : scl=0;        //寄存器地址第 3 bit
        8'd48  : SDO=SD[13];
        8'd49  : scl=1;
        //8'd50  :
        8'd51  : scl=0;        //寄存器地址第 4 bit
        8'd52  : SDO=SD[12];
        8'd53  : scl=1;
        //8'd54  :
        8'd55  : scl=0;        //寄存器地址第 5 bit
        8'd56  : SDO=SD[11];
        8'd57  : scl=1;
        //8'd58  :
        8'd59  : scl=0;        //寄存器地址第 6 bit
        8'd60  : SDO=SD[10];
        8'd61  : scl=1;
        //8'd62  :
        8'd63  : scl=0;        //寄存器地址第 7 bit
        8'd64  : SDO=SD[9];
        8'd65  : scl=1;
        //8'd66  :
        8'd67  : scl=0;        //寄存器地址第 8 bit
        8'd68  : SDO=SD[8];
        8'd69  : scl=1;
        //8'd70  :
        8'd71  : scl=0;         //从器件响应ack 信号,关闭输出
        8'd72  : SDO=1;           //ack
        8'd73  : begin scl=1; ACK2=sdai; end      //主器件上升沿检测是否有响应,有则另外发送一个开始信号,继续发数据
        //8'd74  :
        8'd75  : scl=0;
              8'd76  : SDO=1;
              8'd77  : scl=1;
        8'd78  : begin SD=I2C_DATA; SDO=0;end     //Repeated Start signal
        //8'd79 :
        8'd80  : scl=0;
        //SLAVE ADDR
        8'd81  : SDO=SD[23];       //第1 bit
        8'd82  : scl=1;
        //8'd83  :
        8'd84  : scl=0;
        8'd85  : SDO=SD[22];       //第2 bit
        8'd86  : scl=1;
        //8'd87  :
        8'd88  : scl=0;
        8'd89  : SDO=SD[21];      //第3 bit
        8'd90  : scl=1;
        //8'd91  :
        8'd92  : scl=0;
        8'd93  : SDO=SD[20];      //第4 bit
        8'd94  : scl=1;
        //8'd95  :
        8'd96  : scl=0;
        8'd97  : SDO=SD[19];      //第5 bit
        8'd98  : scl=1;
        //8'd99  :
        8'd100  : scl=0;
        8'd101  : SDO=SD[18];      //第6 bit
        8'd102  : scl=1;
        //8'd103  :
        8'd104  : scl=0;
        8'd105  : SDO=SD[17];      //第7 bit
        8'd106  : scl=1;
        //8'd107  :
        8'd108  : scl=0;
        8'd109  : SDO=1;                       //第8 bit 1, 表示读
        8'd110  : scl=1;
        //8'111  :
        8'd112 : scl=0;       //从器件响应ack 信号,输出置高阻关闭输出
              8'd113 : SDO=1;       //ack
              8'd114 : begin scl=1; ACK1=sdai; end  //主器件上升沿检测是否有响应,有则读数据
              //8'd115 :
              8'd116 : scl=0;
        //8'd117  :
        8'd118  : begin scl=1; read_buf[7]=sdai; end      //主器件读第 1 bit
        //8'd119  :
        8'd120 : scl=0;
        //8'd121  :
        8'd122  : begin scl=1; read_buf[6]=sdai; end    //第 2 bit
        //8'd123  :
        8'd124  : scl=0;
        //8'd125  :
        8'd126  : begin scl=1; read_buf[5]=sdai; end  //第 3 bit
        //8'd127  :
        8'd128  : scl=0;
        //8'd129  :
        8'd130  : begin scl=1; read_buf[4]=sdai; end  //第 4 bit
        //8'd131  :
        8'd132  : scl=0;
        //8'd133
        8'd134  :  begin scl=1; read_buf[3]=sdai; end   //第 5 bit
        //8'd135
        8'd136 : scl=0;
        //8'd137  :
        8'd138  : begin scl=1; read_buf[2]=sdai; end  //第 6 bit
        //8'd139  :
        8'd140 : scl=0;
        //8'd141  :
        8'd142  : begin scl=1; read_buf[1]=sdai; end  //第 7 bit
        //8'd143 :
        8'd144  : scl=0;
        //8'd145  :
        8'd146  : begin scl=1; read_buf[0]=sdai; end  //第 8 bit
        //8'd147  :
        //ack
        8'd148  : scl=0;       //从器件写入 1,进入高阻态,释放数据线, 等待主器件相应,打开输出
        8'd149  : SDO=1;       //主器件响应 noacknowledge信号结束读取
        8'd150  : scl=1;       //从器件上升沿检测是否有响应,若是noack就停止发送
        //8'd151  :
        //结束
        8'd152  : scl=0;              //关闭输出
        8'd153  : SDO=0;       //准备进入结束信号
        8'd154  : scl=1;
        8'd155  : begin SDO=1; END=1; regvalue=read_buf; end  //产生结束信号
       endcase
      end
     else     //write
      begin
       case(counter)
        //start
        8'd1  : begin SD=I2C_DATA;SDO=0;end
        8'd2  : scl=0;
        //SLAVE ADDR
        8'd3  : SDO=SD[23];       //第1 bit
        8'd4  : scl=1;
        //8'd5  :
        8'd6  : scl=0;
        8'd7  : SDO=SD[22];       //第2 bit
        8'd8  : scl=1;
        //8'd9  :
        8'd10 : scl=0;
        8'd11  : SDO=SD[21];      //第3 bit
        8'd12  : scl=1;
        //8'd13  :
        8'd14  : scl=0;
        8'd15  : SDO=SD[20];      //第4 bit
        8'd16  : scl=1;
        //8'd17  :
        8'd18  : scl=0;
        8'd19  : SDO=SD[19];      //第5 bit
        8'd20  : scl=1;
        //8'd21  :
        8'd22  : scl=0;
        8'd23  : SDO=SD[18];      //第6 bit
        8'd24  : scl=1;
        //8'd25  :
        8'd26  : scl=0;
        8'd27  : SDO=SD[17];      //第7 bit
        8'd28  : scl=1;
        //8'd29  :
        8'd30  : scl=0;
        8'd31  : SDO=0;                       //第8 bit  写0
        8'd32  : scl=1;
        //8'd33  :
        8'd34  : scl=0;         //从器件响应ack 信号,关闭输出
        8'd35  : SDO=1;        //ack
        8'd36  : begin scl=1; ACK1= sdai; end  //主器件读取从器件响应
        //8'd37  :
        8'd38  : scl=0;        //寄存器地址第 1 bit,打开输出
        8'd39  : SDO=SD[15];
        8'd40  : scl=1;
        //8'd41  :
        8'd42  : scl=0;        //寄存器地址第 2 bit
        8'd43  : SDO=SD[14];
        8'd44  : scl=1;
        //8'd45  :
        8'd46  : scl=0;        //寄存器地址第 3 bit
        8'd47  : SDO=SD[13];
        8'd48  : scl=1;
        //8'd49  :
        8'd50  : scl=0;        //寄存器地址第 4 bit
        8'd51  : SDO=SD[12];
        8'd52  : scl=1;
        //8'd53  :
        8'd54  : scl=0;        //寄存器地址第 5 bit
        8'd55  : SDO=SD[11];
        8'd56  : scl=1;
        //8'd57  :
        8'd58  : scl=0;        //寄存器地址第 6 bit
        8'd59  : SDO=SD[10];
        8'd60  : scl=1;
        //8'd61  :
        8'd62  : scl=0;        //寄存器地址第 7 bit
        8'd63  : SDO=SD[9];
        8'd64  : scl=1;
        //8'd65  :
        8'd66  : scl=0;        //寄存器地址第 8 bit
        8'd67  : SDO=SD[8];
        8'd68  : scl=1;
        //8'd69  :
        8'd70  : scl=0;         //从器件响应ack 信号,关闭输出
        8'd71  : SDO=1;
        8'd72  : begin scl=1; ACK2=sdai; end      //主器件上升沿检测是否有相应有继续发数据
        //8'd73  :
        8'd74  : scl=0;         //从器件置高阻,释放数据线 ,打开输出
        8'd75  : SDO=SD[7];          //写数据第 1 bit
        8'd76 : scl=1;           //主器件读第 9 bit
        //8'd77  :
        8'd78  : scl=0;
        8'd79  : SDO=SD[6];       //写数据第 2 bit
        8'd80  : scl=1;
        //8'd81  :
        //器件写第 11 bit
        8'd82  : scl=0;
        8'd83  : SDO=SD[5];       //写数据第 3 bit
        8'd84  : scl=1;
        //8'd85  :
        //器件写第 12 bit
        8'd86  : scl=0;
        8'd87  : SDO=SD[4];       //写数据第 4 bit
        8'd88  : scl=1;
        //8'd89  :
        //器件写第 13 bit
        8'd90  : scl=0;
        8'd91  : SDO=SD[3];       //写数据第 5 bit
        8'd92  : scl=1;
        //8'd93  :
        //器件写第 14 bit
        8'd94  : scl=0;
        8'd95  : SDO=SD[2];       //写数据第 6 bit
        8'd96  : scl=1;
        //8'd101  :
        //器件写第 15 bit
        8'd97  : scl=0;
        8'd98  : SDO=SD[1];      //写数据第 7 bit
        8'd99  : scl=1;
        //8'd100  :
        //器件写第 16 bit
        8'd101  : scl=0;
        8'd102  : SDO=SD[0];      //写数据第 8 bit
        8'd103  : scl=1;
        //8'd104  :
        8'd105  : scl=0;       // 从器件响应,关闭输出
        8'd106  : SDO=1;
        8'd107  : begin scl=1; ACK3=sdai; end  //主器件读取响应信号并判断
        //8'd108  :
        8'd109  : scl=0;       //从器件释放数据线,置高阻
        8'd110  : SDO=0;       //准备进入结束
        8'd111  : scl=1;
        8'd112  : begin SDO=1; END=1;  end   //结束信号
       endcase
      end
    end
  end
endmodule
关键词: 大伙     看看     这个     verilog     程序     思维     不一
2013-01-15 08:56:42     打赏
他是完全是在把FPGA当单片机使呢
2013-01-16 08:32:21     打赏
这是活生生的顺序结构编程思维啊,还用的是阻塞,,要是个再复杂一点的协议,他还得编多长呢
共3条 1/1 1 跳转至
