电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY制作:iPhone手机内置NFC芯片(转载)
2013-03-14 09:31:42     打赏
今天看到一个DIY制作觉得很好玩,转给大家瞧瞧。
描述:
手机就能刷卡搭地铁是不是很拉风呢?现在越来越流行手机刷卡、手机钱包的概念了,很多地方的手机用户都可以通过更换带有RFID芯片的 SIM卡让你的手机拥有RFID功能。但是这样还是有很多问题,由于是有源卡因此必须在手机有电的情况下使用,否则该卡机器无法读取。下面来看看小编教大家来自己动手DIY一个,让你的手机也可以内置各种卡片!
材料准备:
  需要改造的RFID卡片
  剪刀
  记号笔
  电烙铁
  RFID线圈(无芯片,淘X网有售)
  防磁性贴纸(淘X网有售)
  打火机
  镊子
  螺丝刀
  手电筒
Step 1:
首先确定需要改造的卡片是否RFID卡,一般的来说RFID卡是非接触式的,比如常见的公交卡、地铁卡都是的。RFID卡和银行卡不一样,其表明是没有磁条、没有露出的芯片(类似IC电话卡一样)。然后,确定你手中的卡片是RFID卡以后,我们需要找到卡内部的芯片的位置在哪里。这时候我们需要用到手电筒(小编在这是用的手机闪光灯),用手电筒在卡片下面找出芯片的位置,如图所示。
Step 2:
找到芯片的位置后,用记号笔画出芯片的大概位置,切记要画大一点万一不小心剪刀芯片就得不偿失了。确定好了芯片位置后,就开始动刀吧!用剪刀把刚才画好的区域剪下来。
取出剪下来的芯片
Step 3:
用镊子夹住刚才剪下来的那部分,用打火机烧软覆盖在芯片上面的塑料。
融化塑料后 把芯片取出
取出来的芯片
---------------------------看以下内容需要回复的,谢谢--------------------------------
——回复可见内容——
关键词: DIY制作:iPhone手机内置NFC芯片
