电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB画原理图的十大注意事项,请你发表意见
共6条 1/1 1 跳转至
2013-04-01 14:44:53     打赏
(1)画原理图的时候管脚的标注一定要用网络 NET不要用文本TEXT,否则导PCB的时候会出问题
  (2)画完原理图的时候一定要让所有的元件都有封装,否则导PCB的时候会找不到元件
  有的元件在库里找不到是要自己画的,其实实际中还是自己画好,最后有一个自己的库,那才叫方便呢。画的过程是启动FILE/NEW——》选择SCH LIB——》这就进入了零件编辑库——》画完后在该元件上又键TOOLS—RENAME COMPONENT可重命名元件。
  元件封装的画法跟这个也一样,但是选择的是PCB LIB,元件的边框是在是在TOPOverlay层,为黄色。
  (3)画完后要给元件按顺序重命名,选择TOOLS工具————》ANNOTATE注释然后选择顺序
  (4)在转化成PCB前,要生成报表,主要是网络表 选择DESIGN设计————》Creat Netlist创建网络表
  (5)还有就是要检查电器规则选择TOOLS――.>ERC
  (6)然后就可以生成PCB了生成的过程若有错误一定把原理图修改正确了再生成PCB
  (7)PCB首先一定要步好局,应让线走的越短越好,过孔越少越好。
  (8)画线之前先设计规则TOOLS―――Design Rules,    Routing中的Clearance Constrain的GAP设计时可选10也可选12,ROUTING VIA STYLE中设置过孔,汉盘的最大外直径最小外直径,最大内直径,最小内直径的大小。Width Constraint 设置的是线的宽度,最大最小
  (9)画线的宽度一般普通的就12MIL,外围一圈电源和地线就120或100,片子的电源和地就50或40或30,晶镇线要粗,要放在单片机旁,公用线要粗,长距离线要粗,线不能拐直角要45度,电源和地还有其他的标志一定要在TOPLAY中标明,方便调试连线。
  若发现图不正确,一定要先改原理图,再用原理图更PCB.
  (10)VIEW选项里最下边的选项可以选英制还是毫米。
关键词: PCB     画原理图     应注意事项
2013-04-01 17:34:38     打赏
板子再小,我觉得12MIL还是有点细
2013-04-01 22:16:53     打赏
这个问题很好。尤其现在的板子,综合各种电源的板子,如正负12V,5V,3.3V等电压。
这类板子在布线前,在原理图中要通盘考虑好,每路电源用单独的电容滤波,每路电源的地线要经过一个EMI电感后再连接到同一个地线。到PCB板设计时,就是开始布线的时候,每组电源尽量与本组地线靠近走线,某一组电源走线较长,应该在末端及时通过原理图再加一个高频电容滤波,等等措施。
如果是多层板,考虑几种电源分开等。
2013-04-03 22:16:21     打赏
一般都是电源走的尽量宽,模拟与数字电路要分开,晶振下面避免走线等,根据电流定宽度,35um,20mil能走1A左右,信号线用不了那么大电路,敷铜面积大抗干扰,电源线尽量宽,板子临近的两层信号线最好纵横交差,抵消干扰,在每个用电器旁接退藕电容。
等等
2013-04-06 08:18:56     打赏
一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
2013-04-08 14:25:14     打赏
说的很对,好像有种说法,顶层和底层走线相互垂直,可以减少信号间的相互耦合,减低干扰。
共6条 1/1 1 跳转至
