电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆TPMS传感器(汽车无线胎压检测系统探头)并成功更换电池
2013-07-11 22:55:30     打赏
先摆一点资料:
TPMS是汽车轮胎压力实时监视系统“Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写,主要用于在汽车行驶时实时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。
  TPMS工作原理
  TPMS系统并不复杂,就像医院给病人做常规检查一样,只不过TPMS系统将对轮胎的检查做到了实时的监控。
  TPMS系统主要有两个部分组成:安装在汽车轮胎上的远程轮胎压力监测模块和安装在汽车驾驶台上的中央监视器(LCD/LED显示器)。直接安装在每个轮胎里测量轮胎压力和温度模块,将测量得到的信号调制后通过高频无线电波(RF)发射出去。中央监视器接收TPMS监测模块发射的信号,将各个轮胎的压力和温度数据显示在屏幕上,供驾驶者参考。如果轮胎的压力或温度出现异常,中央监视器根据异常情况,发出报警信号,提醒驾驶者采取必要的措施。 正题: X宝买的车载DVD导航系统配套的TPMS系统,用了一年左右,一个轮子的TPMS探头无信号,一个轮子的胎压及胎温显示不了,还在保修期间,奸商说可以回厂检测。但自己感觉麻烦,很大可能奸商会推脱是人为造成的,所以就不寄回去了。自己初步判断可能没电。 1、利用更换轮胎的机会,把轮胎内的探头拆了出来,就这样(这是背面,还有一个气嘴,已经拆了下来): 原来是这样子的: 2、正面,没有盖子只是用黑色类似硅胶的胶类覆盖,图上的胶已被我扣掉了,不过扣得不是很干净。电路基本没有元件,只有跳线及0欧电阻: 3、电路板反面全貌: 4、MPXY8300B集成了压力和温度传感器、512b RAM、16KB闪存、8位MCU 、XZ轴加速仪 、RF发射器、接收诊断命令的低频率输入: 5、电池--后面红色的为表笔线,请自动忽略(这电池彻底挂了,拆下来量只有0.002v):  X宝新买的电池,18大元: 电池更换后的相片没拍,不过也很简单,用热熔胶按原样封起就行啦。更换电池后用了一个多月了,目前一切正常。
关键词: 传感器     汽车     无线     胎压     检测系统     探头     成功
