拆了整整一天还是用电批拆的,拆了后又装了一天,由于不知到那个零件没装好不扫描了只亮一个点在中间,废话少说先上图。 可以正常使用的示波器在检测自带的方波电压源
看看我的全身照
看看我的屁股,
我解扣子了
我开始脱了
脱了一件外套
这么样挺爷们的吧
左看
下看
右看
由于怕到碰到电位器,我把所有电位器都用记号笔做了记号
特写,这两三极管还加散热片,没有见过这样的散夹热片
不知道什么牌子的电位器,后文中我要拆他的
再拆下面高压部分:
泄了4个螺丝
开盖
内部好长的电容
边上的3个管不知道是不是mos管
红色的那个电位器是通过一根长长的绝缘棒传到面板
先特写下,这个示波器中几乎所有的 集成电路和三极管都是有座的可以直接拔出
看到没有,而且座都是度金的,完美有橡胶封口
电路板是3层的,不知道是银的还是镀银的,特写
特写不知道什么管:
这个管有散热片,大家没看过吧
高压部分的氖管不知道干什么的,平时也没有见它发光
电位器特写,
上面看:
上盖打开后
可以看到中间的示波管屏蔽的很好,
里面的电容陀大的,估计耐压很高,一看是5个脚的焊了半天都不化,字又被挡了,
看到里面的线圈了没,它是屏蔽线圈,也就是说外面铜是接地的,
这个板估计是接x板和y板的电路吧
估计大家都知道什么飞线,飞电阻,
今天大家可以看到什么叫飞电容,电容电阻双飞
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
