共1条
OTN 技术简介
只看楼主 1楼
OTN 技术简介 全业务运营时代,电信运营商都将转型成为 ICT 综合服务提供商。业务的丰富性带来对带宽的更高需求,直接反映为对传送网能力和性能的要求。光传送网( OTN , Optical Transport Network )技术由于能够满足各种新型业务需求,从幕后渐渐走到台 OTN技术简介 全业务运营时代,电信运营商都将转型成为ICT综合服务提供商。业务的丰富性带来对带宽的更高需求,直接反映为对传送网能力和性能的要求。光传送网(OTN,Optical Transport Network)技术由于能够满足各种新型业务需求,从幕后渐渐走到台前,成为传送网发展的主要方向。 OTN是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。OTN是通过G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”,将解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问题。 OTN跨越了传统的电域(数字传送)和光域(模拟传送),是管理电域和光域的统一标准。 OTN处理的基本对象是波长级业务,它将传送网推进到真正的多波长光网络阶段。由于结合了光域和电域处理的优势,OTN可以提供巨大的传送容量、完全透明的端到端波长/子波长连接以及电信级的保护,是传送宽带大颗粒业务的最优技术。 OTN的主要优点是完全向后兼容,它可以建立在现有的SONET/SDH管理功能基础上,不仅提供了存在的通信协议的完全透明,而且还为WDM提供端到端的连接和组网能力,它为ROADM提供光层互联的规范,并补充了子波长汇聚和疏导能力。 OTN概念涵盖了光层和电层两层网络,其技术继承了SDH和WDM的双重优势,关键技术特征体现为: 1. 多种客户信号封装和透明传输 基于ITU-TG.709的OTN帧结构可以支持多种客户信号的映射和透明传输,如SDH、ATM、以太网等。目前对于SDH和ATM可实现标准封装和透明传送,但对于不同速率以太网的支持有所差异。ITU-TG.sup43为10GE业务实现不同程度的透明传输提供了补充建议,而对于GE、 40GE、100GE以太网、专网业务光纤通道(FC)和接入网业务吉比特无源光网络(GPON)等,其到OTN帧中标准化的映射方式目前正在讨论之中。 2. 大颗粒的带宽复用、交叉和配置 OTN目前定义的电层带宽颗粒为光通路数据单元(O-DUk,k=0,1,2,3),即ODUO(GE,1000M/S)ODU1(2.5Gb/s)、ODU2(10Gb/s)和 ODU3(40Gb/s),光层的带宽颗粒为波长,相对于SDH的VC-12/VC-4的调度颗粒,OTN复用、交叉和配置的颗粒明显要大很多,对高带宽数据客户业务的适配和传送效率显著提升。 3. 强大的开销和维护管理能力 OTN提供了和SDH类似的开销管理能力,OTN光通路(OCh)层的OTN帧结构大大增强了该层的数字监视能力。另外OTN还提供6层嵌套串联连接监视(TCM)功能,这样使得OTN组网时,采取端到端和多个分段同时进行性能监视的方式成为可能。 4. 增强了组网和保护能力 通过OTN帧结构、ODUk交叉和多维度可重构光分插复用器(ROADM)的引入,大大增强了光传送网的组网能力,改变了基于SDHVC- 12/VC-4调度带宽和WDM点到点提供大容量传送带宽的现状。前向纠错(FEC)技术的采用,显著增加了光层传输的距离。另外,OTN将提供更为灵活的基于电层和光层的业务保护功能,如基于ODUk层的光子网连接保护(SNCP)和共享环网保护、基于光层的光通道或复用段保护等,但目前共享环网技术尚未标准化。 目前基于OTN的智能光网络将为大颗粒宽带业务的传送提供非常理想的解决方案。传送网主要由省际干线传送网、省内干线传送网、城域(本地)传送网构成,而城域(本地)传送网可进一步分为核心层、汇聚层和接入层。相对SDH而 言,OTN技术的最大优势就是提供大颗粒带宽的调度与传送,因此,在不同的网络层面是否采用OTN技术,取决于主要调度业务带宽颗粒的大小。按照网络现状,省际干线传送网、省内干线传送网以及城域(本地)传送网的核心层调度的主要颗粒一般在2.5Gb/s及以上,因此,这些层面均可优先采用优势和扩展性更好的OTN技术来构建。对于城域(本地)传送网的汇聚与接入层面,当主要调度颗粒达到2.5Gb/s量级或者未来标准化的ODU0颗粒量级时,亦可优先采用OTN技术构建。 1. 国家干线光传送网 随着网络及业务的IP化、新业务的开展及宽带用户的迅猛增加,国家干线上的IP流量剧增,带宽需求逐年成倍增长。波分国家干线承载着 PSTN/2G长途业务、NGN/3G长途业务、Internet国家干线业务等。由于承载业务量巨大,波分国家干线对承载业务的保护需求十分迫切。 采用OTN技术后,国家干线IP over OTN的承载模式可实现SNCP保护、类似SDH的环网保护、MESH网保护等多种网络保护方式,其保护能力与SDH相当,而且,设备复杂度及成本也大大降低。 2. 省内/区域干线光传送网 省内/区域内的骨干路由器承载着各长途局间的业务(NGN/3G/IPTV/大客户专线等)。通过建设省内/区域干线OTN光传送网,可实现 GE/10GE、2.5G/10GPOS大颗粒业务的安全、可靠传送; 可组环网、复杂环网、MESH网; 网络可按需扩展; 可实现波长/子波长业务交叉调度与疏导,提供波长/子波长大客户专线业务; 还可实现对其它业务如STM-0/1/4/16/64SDH、ATM、FE、DVB、HDTV、ANY等的传送。 3. 城域/本地光传送网 在城域网核心层,OTN光传送网可实现城域汇聚路由器、本地网C4(区/县中心)汇聚路由器与城域核心路由器之间大颗粒宽带业务的传送。路由器上行接口主要为GE/10GE,也可能为2.5G/10GPOS。城域核心层的OTN光传送网除可实现GE/10GE、2.5G/10G/40GPOS 等大颗粒电信业务传送外,还可接入其他宽带业务,如STM-0/1/4/16/64SDH、ATM、FE、ESCON、FICON、FC、DVB、 HDTV、ANY等; 对于以太业务可实现二层汇聚,提高以太通道的带宽利用率; 可实现波长/各种子波长业务的疏导,实现波长/子波长专线业务接入; 可实现带宽点播、光虚拟专网等,从而可实现带宽运营。从组网上看,还可重整复杂的城域传输网的网络结构,使传输网络的层次更加清晰。 在城域网接入层,随着宽带接入设备的下移,ADSL2+/VDSL2等DSLAM接入设备将广泛应用,并采用GE上行; 随着集团GE专线用户不断增多,GE接口数量也将大量增加。ADSL2+设备离用户的距离为500~1000米,VDSL2设备离用户的距离以500米以内为宜。大量GE业务需传送到端局的BAS及SR上,采用OTN或OTN+OCDMA-PON相结合的传输方式是一种较好的选择,将大大节省因光纤直连而带来的光纤资源的快速消耗,同时可利用OTN实现对业务的保护,并增强城域网接入层带宽资源的可管理性及可运营能力。
关键词: 技术 简介 业务 带宽 传送 能力 网络 波长 保
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
