电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 什么是EMC?说出至少三种测试实验项目,如何解决
共11条 1/2 1 2 跳转至
2013-09-17 20:38:15     打赏
原题是这样的:什么是EMC?请说出至少三种EMC测试中的实验项目并简述在自己的设计中曾出现的什么EMC问题以及如何解决的?
由于接触过的项目小,根本就没有做过EMC测试,所以遇到这样的问题只好求助度娘了:
    电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
电磁发射(EMI)的检验项目有:
传导干扰、静电释放、浪涌、工频磁场
①. 传导(CE)(150kHz~108MHz);
②. 断续干扰电压(喀呖声)(150kHz、500kHz、1.4MHz和30MHz);
③. 干扰功率(30MHz~300MHz)
④.谐波电流(2~40次谐波)
⑤.辐射发射(RE)(100k~2.7G)
电磁抗扰度(EMS)的检验项目有:
①. 静电放电抗扰度;
②. 辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度;
③. 电快速瞬变/脉冲群抗扰度;
④. 浪涌(雷击)抗扰度;
⑤. 注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度;
⑥. 电压暂降和短时中断抗扰度
解决方案
 1、板级EMC
·板级EMC设计
·原理图、PCB级EMC审查
·EMC 设计规则制定
2、器件选型
·基于EMC的器件选型
·针对器件进行EMC分析
 ·线缆和结构件的选型
3、系统级EMC
·系统级全面EMC设计
·系统级EMC设计全流程解决方案
4、EMC综合测试
·EMC综合测试
·针对RE、CE、ESD等项目的EMC整改
简记:EMC测试项目静电释放、工频磁场、浪涌、传导骚扰(几个三点足以)。
自己遇到的ENC问题:485模块输出信号噪声纹波较大,解决措施对其进行电源隔离,芯片管教阶滤波电容。
解决测试往大了说就是屏蔽,解决措施可以有:晶振接地、机壳接地、电源隔离、芯片管教加TVS。
欢迎大家分享自己设计产品中遇到的EMC问题以及其解决措施。。。
关键词: EMC     解决措施
2013-09-17 21:42:21     打赏
越来越没底了,越来越多的盲点暴露出来啊
2013-09-17 21:43:10     打赏
没参加培训,只不过是笔试遇到的,只好学习一下喽
2013-09-17 21:44:13     打赏
还望多多赐教啊,俺也是遇到了才开始学习啊
2013-09-17 21:58:41     打赏
既然印在试卷上了就想着把他答出来,感觉硬件的试题不是一般的难哦
2013-09-17 22:13:53     打赏
一公司嵌入式硬件工程师的笔试题
2013-09-22 18:11:50     打赏
diao不diao的只有进去才能说啊,最近发现自己各种空白啊。。。
2013-09-22 18:12:48     打赏
是有电不寻常,做智能交通的,可能需要做认证吧
2013-09-23 09:18:46     打赏
他这么一装把很多人都挡在了门外面啊
2013-09-26 13:48:10     打赏
很正确,多谢分享
共11条 1/2 1 2 跳转至
