电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yangking91的开发进程贴
共16条 1/2 1 2 跳转至
yangking91的开发进程贴
2013-10-20 01:03:36     打赏
开发板早在十一的时候就收到,但由于各种各样的事情,一直没有时间,再加上本人的拖沓症相当严重,所以拖到现在才发这个帖子。板子的做工还是非常好的可是由于包装没有用纸箱,只用了几层塑料,板子上的几个排针都弄弯了,不过问题不大,直接掰直就可以了,今后版主发货的时候要注意点包装。先上图
由于没有仿真器,所以只是上电,看到了流水灯。今天版主antonine做好了dsp仿真器:http://forum.eepw.com.cn/thread/240748/1,采用的是ft2232D 48pin这款芯片,这个芯片作为仿真器有很广的用途,像CooCox Colink:http://www.coocox.com/Colink.htm 就是用的这个芯片来仿真arm cortex m3。还有深圳百问科技有限公司弄出来的openjtag:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.OdzYsh&id=1559277013&_u=jp0bunt9a94
支持的多种CPU系列:ARM7, ARM9, Cortex-M3/M8/A8, XSCALE,可以烧写各类NOR、NAND FLASH,给裸机程序的调试和下载带来了很大的方便。还有ti公司的c2000 launchpad开发板和sitara start kit开发板都是使用的这块芯片,有图有真相,可谓是功能强大。不过它们使用的是ft2232HQ 64pin这款芯片。淘宝上还有基于ft2232的开发板,百度网盘有资料介绍:http://pan.baidu.com/share/home?uk=1276007665&view=share#category/type=0,大家买了版主antonine的仿真器以后可以自由发挥一下啦,不过听版主说如果想要将这个dsp改成arm仿真器需要引出跳线。具体情况我查了资料后再向大家汇报一下。不会反正可以问版主
如何制作Coocox Colink:网址:http://www.coocox.com/CoLinkGuide/CoLinkDIY.htm
2013-10-20 01:07:44     打赏
二楼存放有用的资料和网址,包括dsp的资料,仿真器的制作资料,cpld的资料和使用C语言实现面向对象编程的资料(linux就是用ooc来编写的,学好了的话C可以写得更简洁,结构更加严谨,关系更加清楚,所以就把这个也算上)
仿真器制作资料:
Openjtag Project:http://www.openjtag.org/
J-Link、J-Trace、Open JTAG区别http://blog.chinaunix.net/uid-20579900-id-2892463.html
C语言实现面向对象编程:
ANSI-C面向对象程序设计: http://blog.csdn.net/besidemyself/article/details/6376405
linux结构体初始化释疑: http://blog.chinaunix.net/uid-20579900-id-1920296.html
linux 基本的数据类型 :http://blog.chinaunix.net/uid-20579900-id-1920295.html
sizeof()用法汇总: http://www.cnblogs.com/chengxin1982/archive/2009/01/13/1374575.html
sizeof,终极无惑: http://blog.csdn.net/freefalcon/article/details/54839
深入理解sizeof: http://www.vckbase.com/index.php/wv/789
位域全解析:http://www.cnblogs.com/Logic0/archive/2009/09/14/1850340.html (了解这个可以优化代码,节省空间,避免不必要的空间浪费)
oopc书籍:http://pan.baidu.com/s/1tGKfp
2013-10-20 01:07:50     打赏
仿真器到了,先上图
驱动安装成功后如图所示:
仿真器的芯片是用的ft2232D这款芯片,官方网址:http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT2232D.htm,芯片手册:http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT2232D.pdf。 ft2232D可以使用MProg3.5来配置
和开发板连接好线后如图所示,注意这里jtag线的方头朝仿真器背面,这样连是正确的吗?
打开ccs,导入TI的示例程序GPIO,编译成功,可是仿真的时候出错,如图所示
可是仿真的时候出问题了,请问这是怎么回事呢,是仿真器接错了的原因吗还是其他原因
2013-10-20 01:08:14     打赏
再占一楼
2013-10-20 01:09:02     打赏
再占一楼
2013-10-20 01:09:15     打赏
继续占楼
2013-10-20 01:09:45     打赏
备用占楼写进程
2013-10-20 01:09:54     打赏
备用占楼写进程
2013-10-20 01:10:29     打赏
备用占楼写进程
2013-10-20 01:41:49     打赏
占楼啊,我要占楼
共16条 1/2 1 2 跳转至
