电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 也说说蓝牙4.0的优势所在
也说说蓝牙4.0的优势所在
2013-10-26 22:15:37     打赏
     我们都知道,无线蓝牙是一种简单高效的短距离通信技术,目前广泛应用于手机、笔记本电脑、耳机等领域,支持点对点、点对多点的通信,采用全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。在2010年蓝牙新一代标准诞生后,蓝牙有望迎来新一轮的发展热潮,进入一个全新的时代。
1994年,爱立信率先开始研发蓝牙技术,1997年,爱立信联合诺基亚、IBM、东芝和Intel组成了一个特殊兴趣小组(SIG),合作开发这项极具发展潜力的短距离通信技术。蓝牙这个名字源于十世纪的一位丹麦国王Harald Blatand,他口齿伶俐、善于交际,将挪威、瑞典和丹麦统一了起来,由于他喜欢吃蓝莓,牙龈每天都是蓝色的,所以有蓝牙国王之称。当特殊兴趣小组准备推广蓝牙这个技术的时候,他们在研究了欧洲历史并经过讨论后觉得“蓝牙”这个名字极具表现力,而且Blatand国王的个性很符合这项技术的特征,因此“蓝牙”这个名字被确定了下来。
  这五大厂商致力于推出一种短距离、低成本的无线传输应用技术。他们的具体分工是:Intel负责半导体芯片和传输软件的开发,爱立信负责无线射频和移动电话软件的开发,IBM和东芝负责笔记本电脑接口规格的开发。到1999年下半年,微软、摩托罗拉、三康、朗讯与蓝牙特别兴趣小组的五家公司共同发起成立了蓝牙技术推广组织,从而在全球范围内掀起了一股“蓝牙”热潮。现在,蓝牙在中高端手机和笔记本电脑等终端上几乎已经成为了标准配置。
然而,由于安全和耗电过大等问题,蓝牙技术发展遇到了瓶颈。2010年7月7日,SIG在北京正式推出蓝牙4.0标准,以低能耗、高速度作为新版本技术的主要特点,蓝牙将迈入4.0时代。
蓝牙4.0的核心规范
蓝牙4.0实际是个三位一体的蓝牙技术,它将三种规格合而为一,分别是传统蓝牙、低功耗蓝牙和高速蓝牙技术,这三个规格可以组合或者单独使用。SIG首席技术总监(CTO)葛立表示,全新的蓝牙4.0版本涵盖了三种蓝牙技术,是一个“三融技术”,首先蓝牙4.0继承了蓝牙技术无线连接的所有固有优势,同时增加了低耗能蓝牙和高速蓝牙的特点,尤以低耗能技术为核心,大大拓展了蓝牙技术的市场潜力。低耗能蓝牙技术将为以纽扣电池供电的小型无线产品及感测器,进一步开拓医疗保健、运动与健身、保安及家庭娱乐等市场提供新的机会。
蓝牙应用广泛
蓝牙4.0:超低功耗+瞬时启动
如果说蓝牙2.1是普通的“功能手机”只能按照它的规范使用的话那么最新的蓝牙4.0就是一个“智能手机”,它可以根据你的需求进行转换。蓝牙4.0实际是个三位一体的蓝牙技术,它将传统蓝牙、低功耗蓝牙和高速蓝牙技术融合在一起,这三个规格可以组合或者单独使用。
超低功耗设计
低功耗是未来的绝对趋势
SIG发布的蓝牙4.0标准规范当中,蓝牙4.0低功耗模式有双模和单模两种应用。双模应用中在现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗堆栈,整体架构基本不变,因此可以保证成本的低廉。同时蓝牙4.0 加入了低能耗(Bluetooth Low EnergyBLE)技术,其峰值能耗仅为传统蓝牙设备的一半。同时在待机状态下蓝牙模块将会自动进入休眠模式,功耗几乎可以忽略不计(之前的蓝牙不关闭情况下仍然会消耗电量)。
3ms超高速启动
蓝牙4.0启动时间不到3ms
此前蓝牙版本为人诟病的地方就在于启动速度方面,蓝牙2.1版本的启动速度需要6秒钟时间,而现在的4.0版本仅仅需要3毫秒即可完成,几乎是瞬间连接。
更加安全的加密,辐射范围更广
蓝牙4.0将会启用128-bit AES完全加密,为数据封包提供高度加密性及认证度。并且最高功率下蓝牙4.0的范围将会扩充到200米范围,有效的加大的设备使用的距离。
蓝牙4.0规范
从前面可以看到此次蓝牙4.0最为核心的两大改进就是“低功耗”以及“高速启动”方面。在蓝牙4.0的支持下即使不关闭蓝牙手机的续航能力也得到了大大的增强,同时瞬连技术的加入让蓝牙4.0成为设备之间互联的最好桥梁。那么理论的东西说完我们一起来看看实际操作部分吧。
蓝牙4.0实测:速度更快,应用更广
为了准备这次测试,我们选择了最新的iPhone 4S以及最新版本的Macbook Air,从官网上可以看到两款产品均支持最新的蓝牙4.0版本。 当然由于iOS系统的限制,传输文件这个愿望告吹,不过我们还是可以通过一些其他功能来检测下蓝牙4.0的功能。
iPhone4S以及最新的Macbook Air都配备了蓝牙4.0
由于无法传输文件,我们选择了蓝牙连接上网功能。首先需要让手机与电脑进行配对。搜索到后蓝牙会自动生成一份PIN码,与手机上的相对就可以配对成功(但是状态时未连接)。
选择配对
Pin码相对应即可完成配对
配对完毕
连接成功后手机端操作,设置——个人热点当中将开关打开后手机自动与Macbook Air连接成功,整个过程非常非常的快,几乎是瞬间的事情。
关闭WIFI选择蓝牙联网
个人热点可以通过蓝牙连接
蓝牙上网成功
测试一下蓝牙连接的速度如何
iPhone4S本身速度测试
连接完毕后可以正常上网,我们来看看蓝牙连接的上网速度是多少。同时通过手机本身的速度进行一个对比给大家作为一个参考。
国内著名蓝牙音箱厂商奋达科技自主研发的蓝牙4.0芯片
当然蓝牙4.0的应用不仅仅在此,它更大的作用就是设备之间的连接和传输。可以预见的是在未来几个季度中,将会看到很多蓝牙4.0的体育和健身设备(如手表、心率监测器、计步器)、卫生和保健设备(体重秤、血压计、血糖仪)、消费类电子产品(3D 眼镜、先进的远程控制)、智能家居设备(恒温器、安全系统)等各式各类型的设备面世。尤其是最近新起的以奋达科技为龙头的蓝牙音箱厂商,更是在致力于蓝牙4.0便携音箱的发展,相信不用多久,蓝牙音箱也会随着时代发展越来越成为人们不可缺少的音频产品。
关键词: 蓝牙     技术     连接     连接     所在     无线
2013-10-27 17:41:54     打赏
现在蓝牙4.0很火,,
蓝牙4.0已经走向了商用,在最新款的Xperia Z、Galaxy S3、S4、Note2、SurfaceRT、iPhone 5、iPhone 4S、魅族MX2、Moto Droid Razr、HTC One X小米手机2、The New iPad、iPad 4、 MacBook Air、Macbook Pro以及台商ACER AS3951系列/Getway NV57系列,ASUS UX21/31三星NOTE系列上都已应用了蓝牙4.0技术。很多品牌已推出蓝牙4.0版本周边设备,同时支持蓝牙4.0 和NFC 的WOOWI HERO、jabra MOTION等,支持蓝牙4.0的音箱有Big jambox、Braven等产品。
