电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 062聿怀嘿嘿51diy进程帖
共44条 1/5 1 2 3 4 5 ›| 跳转至
062聿怀嘿嘿51diy进程帖
2014-05-04 21:04:14     打赏
4月29号申请参加51diy开发板活动。
通过版主的审核后、51假期之后、我在淘宝上下了单、买下了自己的第一块开发板、希望在接下来的日子里,能够和大家一起学习、一起进步!掌握单片机的技巧!
焊接调试进程索引:                                           牛刀小试进程索引:                                        视频索引:                                                其他杂杂:
1、套件合照(4#)                                   1、牛刀小试4.2串口通讯(36#)                   1、led流水灯(41#)                                  1、DHT11温度模块
2、电源模块(5#)                                   2、牛刀小试5.2LED循环移动(38#)              2、步进电机(42#)                                   2、NRF24l01无线模块一对一
3、USB转串口(6#)                                3、牛刀小试6.4步进电机循环来回转动(46#)  3、DA转换模块呼吸灯(40#)
4、最小系统(7#)                                   4、牛刀小试7.3数码管最低位显示'E' (48#)   4、牛刀小试5.2led(43#)
5、rs232串口(8#)                                 5、牛刀小试13.3.1lcd1602(50#)                 5、牛刀小试6.4步进电机循环来回转动(47#)
6、led流水灯(9#)        6、NRF24l01无线模块一对一
7、继电器蜂鸣器步进电机驱动模块(10#)
8、EEPROM和数码管模块(11#)
9、AD和DA模块 (12#)
10、RTC模块(13#)
11、DS18B20温度模块(14#)
12、独立按键和矩阵按键模块(15#)
13、12864和1602显示模块(16#)
14、红外模块(17#)
15、无线模块(18#)
16、大合照哈哈(19#)
关键词: 进程     51diy     062
2014-05-08 12:37:44     打赏
5月7号,今天开发套件终于送过来了哈哈、回到宿舍打开包装、先来一张合照哈哈
对照淘宝的套件材料清单,所有东西都配齐了!还有几种电阻电容是有多余的。
2014-05-08 12:49:23     打赏
吃完晚饭后就开始焊接啦!
我先看了看焊接调试说明、首先是对pcb板初步的检查、印丝清晰,外观没有问题!接着检查5v、3.3v与地是否短路,结果当然是没有短路啦。
初步检查完后就开始焊接电源模块了。
俗话说、万事开头难、刚开始焊接的时候好犹豫、不知道要从哪里下手为好、犹豫了好久、终于下定决心、从q3开始焊!然后是q5、刚开始焊手还是有些硬、不是很自然、不过焊着焊着就顺手了。
不用一会电源模块就焊好了!这个部分需要注意的是两个钽电容的正负极性和两个贴片led的极性、仔细观察会发现贴片led负极有两点小绿点哦。
焊接完成后、还是检查5v、3.3v与gnd之前是否短路、然后通电、按下自锁开关、led12亮!用万用表测电压、5v端的电压为5.19v。3.3v端的电压为3.3v!
2014-05-08 22:13:57     打赏
电源模块完成后、接下来要完成的是usb转串口部分了、
因为万事开头难,所以先焊接ch340t!
ch340t引脚比较多、而且密集、逐个焊接应该是不太可能的了、所以我用老师之前教的办法、把芯片两端引脚全部上锡!然后找来一根细铜丝导线、沾上焊锡膏、慢慢把多余的焊锡拉出来、由于之前都没有实践过这个方法、所以用时比较久、不过最后还是弄好了这一部分。
找不到酒精、没办法擦掉多余的助焊剂、比较难看哈哈。接下来其他部分就比较简单了、不过还要注意钽电容的正负极性哈哈、还有x3晶振是12.000m的、所以要细心点、弄错了就麻烦了
老规矩、还是检查5v、3.3v对地是否短路、然后通电、连接电脑、window7系统自动安装驱动、一会儿之后就识别出来了:
2014-05-08 22:14:40     打赏
接下来就是最小系统了。
最小系统焊接、这个步骤要注意的是晶振是11.0592m。上图哈哈:
老规矩、检查5v、3v对地不断路后、开始下载测试程序、串口测试成功哈哈:
2014-05-08 22:15:03     打赏
接着焊接Rs232串口、因为手上没有连接线、所以检测先跳过、只检测5v对地是否短路、过两天找来一条连接线再继续检测;
买了一条接线、连接上去电脑一下子就识别出来了、
2014-05-08 22:17:18     打赏
接下来是led流水灯部分的焊接、要注意led的方向哈哈、焊接完检测然后下载程序、流水灯功能实现:
流水灯视频:41楼
2014-05-08 22:18:29     打赏
接下来是焊接继电器、蜂鸣器、步进电机驱动模块、这个模块要注意二极管的正负极性哈哈、还有蜂鸣器的正负:
这个模块焊接好之后终于出现了问题、芯片烧写成功率很低很低、下载程序后上电、stcisp程序就卡住、没有响应了。检测5v对地不断路、起先以为是我焊接出错的原因、检查了好几遍、都还是这样。接着我重新加工焊点、防止虚焊、还是没有解决问题。最后在论坛上看到c20电容的帖子、果断去掉c20、果然解决了这个问题、下载烧写成功率100%!
套上短路冒、下载蜂鸣器测试程序、蜂鸣器发生、检测通过!
套上继电器短路冒、下载测试程序、继电器按程序工作、测试通过!
由于手上没有步进电机、所以这部分的检测跳过、待以后检测。
中午买的步进电机终于到了、下午就来测试这一部分、插上步进电机接线、下载程序、运行后电机基本看不出转动、不过有震动。
然后我修改了程序、把延时程序的“n=100”改为“n=10”,然后编译下载程序运行、电机运转就快了很多。步进电机检测通过!
步进电机视频:42楼
void main(void)
    while(1)
        /* 说明:单片机引脚输出0,步进电机对应相位为高电平;反之则为低电平 */
        MOTOR_A = 0;    // A相输出高电平
        MOTOR_B = 1;
        MOTOR_C = 1;
        MOTOR_D = 1;
        Delay(10);     // 延时
        MOTOR_A = 1;
        MOTOR_B = 0;    // B相输出高电平
        MOTOR_C = 1;
        MOTOR_D = 1;
        Delay(10);     // 延时
        MOTOR_A = 1;
        MOTOR_B = 1;
        MOTOR_C = 0;    // C相输出高电平
        MOTOR_D = 1;
        Delay(10);     // 延时
        MOTOR_A = 1;
        MOTOR_B = 1;
        MOTOR_C = 1;
        MOTOR_D = 0;    // D相输出高电平
        Delay(10);     // 延时
2014-05-08 22:27:01     打赏
接下来是焊接eeprom和数码管,这部分比较简单、不过还是要注意细节、先焊接AT24C02然后在焊接数码管、不然的话、先焊完数码管后芯片会很难焊接的;
下载程序调试数码管、正常哈哈:
接着调试EEPROM:正常、断电后有记忆、还是从断电前的那个数开始数.
2014-05-08 22:50:33     打赏
接下来焊接AD转换模块
这部分完成后、检测对地不断路、不过接上usb下载程序时、下载不了、stc-isp就死掉了、程序完全没响应、试了好几次都这样。一开始还以为ad部分有可能出错、于是检查这部分的电路、结果没有发现问题。
这个问题困扰了我很久。在论坛上看到有同学短路D10后能下载程序、于是我用镊子短路D10、下载上电时果然可以下载程序、运行结果也正常:
用手挡住光敏电阻:数码管数值变化明显。
接着是热敏电阻:用手触摸电阻,数码管稍微有点变化。
至于前面碰到的程序不能下载的问题、在老师的指导下、用330R替代了D10,这样就能正常下载程序了,不过有一点需要注意的是CH340和RS232不能同时使用、不然会烧掉芯片。
接着是DA调试、下载程序后、led灯亮度逐渐升高、然后又降低、如此循环。
DA呼吸灯视频:40楼
图片:
这是led较暗的时候:
这是led亮度较强的时候:
