电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十四弹(开关升压电路
共18条 1/2 1 2 跳转至
2014-05-09 22:09:34     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
       今天给大家带来的是一副开关升压的电路图,大家畅言本电路的优缺点。和工作原理,这个是重点,改变什么可以使电压输出可调,在图中的电阻也是关键的一部分,好了不说那么多了发言权交给大家,上图为快
关键词: 升压
2014-05-10 14:09:26     打赏
我认为这图是比较经典的一个开关升压电路,所以我就贴上来和大家一起讨论,在此电路上可以变化可以升级,第二个是,较多的网友都不是太熟悉开关电源这个名词概念,我想通过这个图来为大家分析开关电源的工作原理,
另外这个图我在之前也做过实验,是可以达到50多V的,或更高,但是你说的不带负载实验的电压结果没意义,这一点我就不太认同了,
  空载电压是非常重要的,我想你应该是想说这个电路的供电电流不强,带不动负载,从而拉低电源输出电压。 在分析电路时,不必太在意输出电流,毕竟是分析,电流小可以改善的嘛。
   另外要说明的是。一些3.3升5V,5V升压12V等等一些都是由这图的原理,通过改变占空比来调节输出电压的。大家尽可以畅言对这幅图的改造,如用改变电容或用比较器来改变占空比,或对功率管的选择做出讲义,
2014-05-10 20:14:13     打赏
实用当然不行啊,现在只是探讨,在后面会跟进很多经过改造的图,其实很多图都是由基本的图经过对元器件的保护和使用时的条件如耐压等。但是基本的原理是要懂的,在后面的分析才不会吃力
2014-05-13 12:51:25     打赏
恩分析的很好,确实是利用电感的感应电动势提高电压的,频率高了电压自然也会上去的了,怎样提高电流呢,
2014-05-13 19:52:18     打赏
嗯,在前面先分析原理,慢慢再来讲应用
2014-05-13 20:17:47     打赏
是靠频率来提升功率的,同电压下频率越高功率也越大。应为他的导通速度提高了。但这实在一定前提下,比如电容是否能抗这电流和频率
2014-05-21 12:11:33     打赏
正解,可以串个电感和二极管反向并联,更好的减少波纹
2014-05-24 21:56:10     打赏
所产生的纹波也会大,频率要根据实际调整
2014-05-24 21:59:57     打赏
我不觉得这是旁门左道,来这是学习的,当然看书也是学习,但是我觉得大家一起讨论比自己一人看书更有意义,第一,思维广,第二,在讨论中无疑也巩固了自己的知识,第三在创新方面更能有意外收获,这些都是书上所学不到de,
2014-06-16 21:12:41     打赏
嗯,一起来学习一下原理
共18条 1/2 1 2 跳转至
