电子产品世界 » 论坛首页 » 论坛服务 » 投诉与建议 » 有关手机登录的建议
共3条 1/1 1 跳转至
有关手机登录的建议
2014-05-20 21:40:52     打赏
我常用手机上本坛,但大多时候一转入其它程序再回来就退出了,还得重新登录,并且还记不住登录名和密码,每次都得输,很麻烦。我另一个数码论坛什么时候打开浏览器进入论坛都是在线状态,很方便,就是不在线它也记着用户名和密码,直接点登录就可以了,不知咱这坛子为何不设置成这样的
2014-05-20 23:30:12     打赏
我想应该是网站的事,我用同用uc,另一个论坛还有百度,打开就是在线状态,这个一个不小心就下线,另外每次发贴都要验证码,不知道是级别不够还是都是这样,我另个论坛是等级升一级后就不用验证了,只有新会员发贴才要验证,这样我觉得也很不错的
2014-05-21 14:32:08     打赏
信号不好经常掉线然后下线,虽然其它也掉线,但重新连接后不用重新登录,什么时候关掉再打开都是在线,那个就是在你常用的设备上能记住登录,有的是过一定时间需要输密码验证一下,如一个月左右。
共3条 1/1 1 跳转至
