电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十二弹(高灵敏触摸定时器)
共16条 1/2 1 2 跳转至
2014-05-21 22:25:24     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
             今天送上的是触摸定时器。该电路定时简单、灵敏、耗电低、稍微改造即可遥控。
         电路见附图是一简单的单稳态电路。仅仅只用了8个分立元件做出来的灵敏度非常高。
          大家畅言电路的工作原理以及工作场合或应用。
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-05-22 17:51:12     打赏
不可能的,你看看会不会是三极管或二极管的极性弄错了?电容起延时作用
2014-05-22 19:25:51     打赏
为什么应为二极管的作用放电时间会长呢。注意分析极性哦
2014-05-22 19:59:08     打赏
R在电路中起双重作用,还有一个作用是对灯泡限流哦,所以不能随意的更改R的组织。改变C是个更好的方法
2014-05-22 20:00:24     打赏
正解。当电容充满电时没有电流流过,三极管截止,从而灯亦关
2014-05-22 20:59:21     打赏
当然有。R上必须有电流
2014-05-22 21:00:52     打赏
这个电路是在触摸之时不延时的,只有不触摸时才可以进行延时,
你要是想触摸才延时的话,稍微改造就可以啦,要有创意哦
2014-05-24 22:42:39     打赏
二极管也起到一个重要作用,可以控制电流方向
2014-07-18 20:53:30     打赏
看阻容的
2014-08-07 13:22:56     打赏
你自己做过??
共16条 1/2 1 2 跳转至
