电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 光电二极管、光电倍增管、硅PIN光电二极管、硅光电倍增管输出信号问题
2014-05-22 16:02:30     打赏
Excelitas.pdf   s2744-08.pdf
探测器后端光电转换器件为上述两种,已添加附件, 求解 关于这两个器件的输出信号是什么? 是电流 还是 电荷 还是电压?
个人分析如下:
       光电二极管:  器件工作在反偏下,光电二极管在反压下受到光照产生的电流为光电流。 由此得出光电二极管的输出为电流
       光电倍增管:光子进入光电倍增管,光阴极发射出来的光电子被电场加速后撞击到第一倍增极上将产生二次电子发射,以便产生多于光电子数目的电子流,这些二次发射的电子流又被加速撞击到下一个倍增极,以产生又一次的二次电子发射,连续地重复这一过程,直到最末倍增极的二次电子发射被阳极收集。
                      此处不是很清楚 光电倍增管输出的是电荷还是电流?
          同样电荷的流动产生电流,假设产生的是电荷,那么跟电流又有什么区别呢,是不是可以说输出的是电荷或者是电流都可以呢?
       硅PIN光电二极管:附件中S2744-09 为滨松公司的硅PIN光电二极管。说不出为什么,不过个人感觉输出的是电流。
        硅光电倍增管:附件中EXCELITAS 为某该公司的硅光电倍增管,它是由工作在盖革模式下的雪崩二极管组成的阵列,与传统光电倍增管相比,具有灵敏度高,增益大(106以上),一致性好,尺寸小,不受电磁场干扰,工作电压低等众多优点。
             SPM探测器实际上是一个面阵的雪崩二极管阵列,每一个微元均由一个雪崩二极管和一个淬灭电阻(Quenching Resistor,RQ)组成,加上反向偏压后,雪崩管工作在接近击穿的状态下,当有光子打在探测面上,雪崩管内部产生大量电子,输出一个电脉冲,这时为防止雪崩管被击穿,RQ导通,开始放电,雪崩管回到初始状态,等待下一个光子打过来。各个微元被并联在一起,他们产生的电脉冲被累加起来,形成电流输出。输出电流的大小,能够反映入射光的强度。       所以说硅光电倍增管输出的是不是也应该是电流?
对于以上附件中的两个光电转换器件 如何选择前置放大器和主放大器呢? 有什么要求么?
    跪求各位大侠来讨论
关键词: 光电转换器件     前置放大器     主放大器     硅光电倍增管
