电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十二弹 网线测试器
共10条 1/1 1 跳转至
2014-06-08 22:11:18     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.4.21--2014.6.20
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发送七彩电子钟一个
                            EEPW七彩电子钟
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
PS:
        如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息(向左看,点击“发短消息”),并将你的电路发送至1353824199@qq.com
    网线测试器,说白了就是测试网线的水晶头有没有接对线,比如红色线对红色线,红白线对红白线。一共八条。一些黑心点的商家直接4条。不过路由器接出来也是4条线。。。跑题了。
      这个图是由eepw网友:tsj1992。我也认为这图在原理以及应用方面有技巧。下面引用作者原文。写得太好了
这个网线测试器的电路比较巧妙,特别是接收端,一般思维是一个个高电平依次输出,测试不同的线,总得要一根GND吧,自然而然会想着除网线之外还要另外加一根导线,达到共地,从而形成回路.但是我们并没有发现现实中网线测试器还要去哦们加一根线的呀,这就引起了我的好奇。   某一次,我拆开了一个网线测试器,还是想不明白,后抄板恍然大悟,为这个设计的巧妙拍案。   这是我在网上找到的某图:
其实接收端还可以更简单,没这么复杂,这是改进。
反向的二极管只需要两个即可,除非并联着反向二极管(非LED,是不发光的啊)的这两根线恰好同时断了,无法形成任何回路,那么所有的将会被误测为断开。但这种概率是极小极小的。   这个设计真的很酷! -------------------------------------------------------------------------------
上面那个图有点蒙查查。我附上一个新的
下面介绍下芯片。大牛们可以忽略
这里是CD4017的资料,CD4017、中文资料.pdf是通过时钟扫描工作的,不懂的话下面跟帖。我补充。
74LS367的管脚与真值表
4069。。这个不说了,是一个反向器。
说到这里也许会有人问什么是网线测试器,还好我用过,不然我也不知道她是什么
发射器就是CD4017的那一大部分。而接收器就是LED那一部分。
还有一些网友要是有疑问,请跟帖指出,
在此感谢网友:tsj1992。系统已为该网友补加积分。各位网友有好的有创意的或者自己发明的电路图都可以发到1353824199@qq.com的邮箱里来
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-06-09 17:55:05     打赏
不仅仅是断线的问题,在实际中往往把线接错位的问题要多些
2014-06-09 20:23:26     打赏
这一段不用太去理会。主要是4017以及扫描部分
2014-06-10 21:13:22     打赏
这个我还真不知道是什么。我也就用它测过网线通断,谢谢提醒
2014-06-14 15:39:56     打赏
这就是为什么要两个二极管的原因。不论如何都有通,要是有一方的灯不亮,那就是接错了。要是两边都有一个不亮那么那条就是断了
2014-06-17 21:10:51     打赏
上面那个简图是网友附上的。屏蔽线是相对于BNS而定的。对于原理我在下面解答,
2014-06-17 21:50:52     打赏
在这里我图文并茂的写出来,这个大家接触地不多对工作方式可能不太理解,下面我发表我的见解,
这个电路分两部分,一个是发送部分一个是接受部分。
发送部分原理图“:
    整图由:CD4069六反相器、    CD4017是十进制计数器脉冲分配器以及74LS367是六总线驱动器。
工作原理:
    CD4069组成多谐振荡器。和驱动led。震荡由    N1,N2    C1,R1,R2组成正反馈回路。产生多谐波。也就是脉冲信号。组成的脉冲信号接入到CD4069的CLK端。4017进行计数,从Q1,Q3,Q5,Q7,以及Q9和C0处输出。先由Q1输出高电平电流经过D2进入端口1脚,到D11的正级。另一路通过4069的U1A反相后经过端口的2脚接通D11的负极。若此路通则灯亮。通则灭。接下来是Q3输出高电平,此时电流经过D4到端口3脚,另一路流入74ls367的D4脚以及EI非端。(74ld367是六总线的驱动器)经过D4从Q4输出高电平。再经过反向接入端口6脚。接着Q5输出高电平,导通D1进入端口5脚,通过连接线到达D13发光管的正级,另一路通过反相器到端口的6脚到达发光管的负极。后面导通Q7,Q7输出高电。导通D3,另一路到D1C到达端口的7脚以及8脚。
    Q9是测试BNC的原理和Q3输出相同。一路通过D5到达BNS的屏蔽线。另一路则进入D5。由Q5输出高电,经过D1U反相,到达端口6脚,进行BNC测试。这里的C0起到一个电源指示作用,工作时会一闪一闪。。
     在网线测试器工作时,测试1脚和2脚,3脚和6脚。4脚和5脚,7脚和8脚。看完下面这个图就会知道。
测试中,接通时,LED亮,不同则灭
在这里4017的15和13脚用于复位和计数用。
对于74ld367网友可能会质疑,为何要用它,直接反相不好嘛,我也没搞懂,但是有一点74LD367可以产生网络脉冲,剩下的不知了,求解答
好了讲到这里你应该对这个有个系统的了解了,写的不是太好,有不到之处请指出。
2014-06-18 21:02:06     打赏
那个“没那么复杂...”那些是网友提供的,我只是全部把他发出去,后面的才是我的补充。后面我也有一部分因素错,找图的时候只看了谐振以及LED上面,没关注电路的原理,不过他俩都大同小异,
我昨天又看了下74ld367\部分,发现他可能用来测试网线性能用的。
2014-06-18 21:07:47     打赏
是一组的,你想想,一个灯换成俩个灯并联在一起有什么困难,并且使用者观看时也比较方便
2014-06-23 16:57:31     打赏
要仔细看哦,原理很简单
共10条 1/1 1 跳转至
