电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CH454 数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片
2014-06-12 10:31:44     打赏
  1、概述
  CH454 是数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片。CH454内置时钟振荡电路,可以动态驱动8 只16段的数码管或者128 只LED,支持11 段、14 段、16 段×8 以及17 段×7 等;同时还可以进行64 键的键盘扫描;CH454 通过2 线串行接口与单片机等交换数据。
CH454 数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片 www.elecfans.com
  2、特点
  2.1. 显示驱动
  ● 内置电流驱动级,段电流不小于20mA,字电流不小于150mA。
  ● 动态显示扫描控制,直接驱动8 位16 段的数码管或者128 只发光管LED。
  ● 各数码管的数字独立闪烁控制,可选快慢两种闪烁速度。
  ● 通过占空比设定提供16 级亮度控制。
  ● 部分段位寻址,独立控制前64 个LED 或者各数码管的前8 个段的亮与灭。
  ● 扫描极限控制,支持1 到8 个数码管,只为有效数码管分配扫描时间。
  ● 可以选择字驱动输出极性,便于外部扩展驱动电压和电流。
  2.1. 键盘控制
  ● 内置64 键键盘控制器,基于8×8 矩阵键盘扫描。
  ● 内置按键状态输入的下拉电阻,内置去抖动电路。
  ● 键盘中断输出,低电平有效。
  ● 提供按键释放标志位,可供查询按键按下与释放。
  ● 支持按键唤醒,处于低功耗节电状态中的CH454 可以被部分按键唤醒。
  2.1. 其它杂项
  ● 两线串行接口,兼容I2C 总线,节约引脚。
  ● 内置时钟振荡电路,不需要外部提供时钟或者外接振荡元器件,更抗干扰。
  ● 支持低功耗睡眠,节约电能,可以被按键唤醒或者被命令操作唤醒。
  ● 采用SDIP-30 无铅封装,兼容RoHS。
  3、封装
  4、引脚
关键词: CH454     数码管显
