电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 双T电桥与放大器的连接方式
双T电桥与放大器的连接方式
2014-06-12 10:35:46     打赏
双T电桥与放大器的连接方式
双T电桥与放大器的连接方式见下表
电路特点
双T反馈电压UF与输入信号Ui同时加入放到放大器的输入端,Ui加到BG1的发射极,而UF加到基极,属串联电压负反馈电路,电路的闭环增益为KF=K/(1+FK),谐振时,因F=0,故KF=K=最大;严重失谐时,因FK>>1,故K=1/F≈1
UF和Ui同时加入到BG1的基极,属于并联电压负反馈电路,使用这种联接方式时,要求信号源内阻RS足够大,否则双T电桥因负载太小会明显地降低选择性,该电路的闭环增益与上述电路相同,
UF加入至基本放大电路的中间级BG1的基极,使UF比Ui多了一级放大,即UF经BG1、BG2、BG3三级放大,而Ui经BG2、BG3两级放大。电路的闭环益为KF=K/(1+K1F),谐振时因F=0,故KF=K=最大,严重失谐时,因FK1>>1,故KF=K/K11。因此,从减小失谐时的最小输出电压来说,它比第一类电路好。
输入信号Ui接于双T电桥并臂C3R3与地之间,使Ui既作用于BG1的输入端,又作用于BG2的输出端,使电路的闭环益变为KF=(1-F)K/(1+KF),谐振时,因F=0,故KF=K=最大;严重失谐时,因F.K>>1及F≈1,故KF=0,从严重失谐时的最小输出电压来说,这种电路最好,但调节麻烦
实用电路分析与调整方法
1、电路分析
图5为固定频率的晶体管选频放大电路,谐振频率是100赫,通频带小于6赫,谐振点的增益|KF|=70,它属于第一类选频放大电路,BG1、BG2组成共射放大电路,输入信号Ui与反馈电压UF分别加于两管的基极[UF先经射随器BG4再送到BG2基极],其作用是:一方面增加选频放大电路的输入电阻,另一方面可使双T的负载电阻[即BG4的输入电阻]增加,以消除输入信号源内阻RS对双T的影响,BG3也是射随器,它使双T的电源内阻减小,从而提高了电路的选择性,双T电桥为非对称型,它与放大电路交流耦合,故用CL来校正幅频相频特性的对称性。
图5
2、调整方法
为了降低对电阻精度的要求和便于调虎离山节,R2(或R3)分别用一只固定电阻R’2(或R’3)和电位器R’2(或R’3)组成,电位器数值为R2(或R3)的10-20%为宜[若固定电阻,误差是5%],然后按要求精度来选电容。
图6
调整步骤
(1)按图6电路双T网络进行粗调,信号源选频率100赫,输入电压大于2伏,然后反复调电位器R’2和R’3务必使输出电压最小,对于定点频率的双T网络,使Fmin=0.002是不因难的(即衰减54分贝)注意在图5电路中,对双T网络来说,右边为输入端,左边为输出端,另外,信号源的非线性失真要小,否则很难使Fmin=0.002.
(2)调放大器的直流工作点,
由于基本放大电路是直接耦合放大器,各级工作点彼此有牵连,所以只要调节偏置Rb1、Rb2使Ue3为6-7伏即可。
(3)调放大器的无反馈(开环)增益,从BG1基极输入信号(f=100和赫)调节输入幅度,使输出波形不失真,并求K=UO/Ui=70,若K>70,则减小Re2;反之,若K70,可增加Rc2,直至K=70为止。
(4)双T电桥细调
拉入双T电桥,因双T已调准于f=100赫及Fmin≈0的,又因双T的输入阻抗比放大器的输出阻抗大很多,所以接入双T电桥后,对谐振点来说,负反馈为零。因此,应该不影响放大器的增益,根据这个道理,若接入双T网络后,K略小于70(因双T总有点负载效应),则说明电路是正常工作的;若接入双T网络后,K大于70,则说明双T在谐振点处引入正反馈,这时应调大R’3,使K减小至70;反之当接入双T网络后,K减小较大,则说明了双T在谐振处Fmin≠O,故引入负反馈,致使K减小,此时可适当调小R’3,务使K增大到70为止。
在调试过程中,如果发现自激现象,则应首先把自激消除后,再进行调试,有三类自激振荡1、谐振点附近的自激,因为在fo附近双T电桥产生正反馈,可调节R3使自激消除,2、在极低频率附近(约几赫)时,是由于双T网络的幅频相频特性不对称,加上极低频率时,放大器的耦合电容或旁路电容会引入附加相移,从而构成了正反馈,因此,消除这类自激振蒎,可以改用直耦放电路或将耦合电容、旁路电容的数值减少,尤其要注意双T网络与放大器的耦合电容C4的影响;3、高频自激振荡(约几十千赫)消除方法是收缩放大器的通频带,使高端增益讯速地衰减,例如图5电路中接入Cm,使BG2的负载变为R2与Cm并联,选取Cm的数值,使其在低频时,Cm不起作用,而在自激频率附近,造成了BG2的阻抗突然急剧地减小,从而使自激消除。
关键词: 电桥
