、电池容量
电池的容量由电池内活性物质的数量决定,通常用毫安时mAh或者 Ah表示。
例如1000 mAh就是能以1 A的电流放电1 h换算为所含电荷量大约为 3600 C。
2、标称电压
电池正负极之间的电势差称为电池的标称电压。标称电压由极板材料的电极电位和内部电解液的浓度决定。
一般情况下单元锂离子电池为3.6V、磷酸铁锂电池为3.2V。
3、充电终止电压
可充电电池充足电时,极板上的活性物质已达到饱和状态,再继续充电蓄电池的电压也不会上升,此时的电压称为充电终止电压。
锂离子电池为4.2 V、磷酸铁锂电池为3.55-3.60V。
4、放电终止电压
放电终止电压是指蓄电池放电时允许的最低电压。放电终止电压和放电率有关。
一般来讲单元锂离子电池为2.7 V、磷酸铁锂电池为2.0-2.5V。
5、电池内阻
电池的内阻由极板的电阻和离子流的阻抗决定,在充放电过程中,极板的电阻是不变的,但离子流的阻抗将随电解液浓度和带电离子的增减而变化。
一般来讲单元锂离子电池的内阻为80-100 mΩ、磷酸铁锂电池小于20mΩ。
6、自放电率
是指在一段时间内,电池在没有使用的情况下,自动损失的电量占总容量的百分比。
一般在常温下锂离子电池自放电率为5%-8%。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
