电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » T1和E1网络协议之间有什么不同
T1和E1网络协议之间有什么不同
2014-11-15 14:09:59     打赏
T1是美国标准,E1是欧洲标准。这些通讯协议可以通过网桥转换为TCP/IP以太网协议。
E1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划 分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0~CH31。其中时隙CH0用作帧同步用,时隙CH16用来传送信令,剩下CH1~CH15和CH17~CH31 共30个时隙用作30个话路。每个时隙传送8bit,因此共用256bit。每秒传送8000个帧,因此PCM一次群E1的数据率就是 2.048Mbit/s。
    一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
    2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
    3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
    4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。
    E1帧结构
    E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。
    E1信道的帧结构简述
    在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由 32个时隙组成了一个帧(F),16个 帧组成一个复帧(MF)。在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令 (CAS)、复帧定 位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据 等信息。我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。 如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有 TS0了。
    由PCM编码介绍E1:
    由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32 个时隙TS0-TS31。每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。所以2M的PCM码型有:
    ① PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,
    TS17-TS31。TS16传送信令,无CRC校验。
    ② PCM31: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15,
    TS16-TS31。TS16不传送信令,无CRC校验。
    ③ PCM30C: PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,
    TS17-TS31。TS16传送信令,有CRC校验。
    ④ PCM31C: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15,
    TS16-TS31。TS16不传送信令,有CRC校验。
    CE1,就是把2M的传输分成了30个64K的时隙,一般写成N*64,
    你可以利用其中的几个时隙,也就是只利用n个64K,必须接在ce1/pri上。
    CE1----最多可有31个信道承载数据 timeslots 1----31
    timeslots 0 传同步
    接口
    G.703非平衡的75 ohm,平衡的120 ohm2种接口
     使用E1有三种方法
    1, 将整个2M用作一条链路,如DDN 2M。
    2,将2M用作若干个64k及其组合,如128K,256K等,这就是CE1。
    3,在用作语音交换机的数字中继时,这也是E1最本来的用法,是把一条E1作为32个64K来用,但是时隙0和时隙15是用作signaling即信令的,所以一条E1可以传30路话音。PRI就是其中的最常用的一种接入方式,标准叫PRA信令。
     用2611等的广域网接口卡,经V.35-G.703转换器接E1线。这样的成本应该比E1卡低的目前DDN的2M速率线路通常是经HDSL线路拉至用户侧。
    E1可由传输设备出的光纤拉至用户侧的光端机提供E1服务。
关键词: 网络     协议
