电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 第一季--第十四弹(开关升压电路)【小结】
2014-12-15 21:04:24     打赏
  这图是经典BOOST升压电路,由R2C1Q1进行谐振,其原理如下:开始时先将Q2导通,因为输入是直流,所以经过电感时电流按一定斜率输出,这个斜率与电感有关,当断开Q2时,电感中电流并不会直接拉低为零,而是叠加于电源一起输出电压。
知道了原理那就好分析了:一上电,由于R2拉地,所以8550会先导通使8050相继导通,使8050进入开关状态,电源通过L1导通,同时C1充电,当充电电压升至8550的截止电压时8050关断,使L1产生感应电动势叠加于电源电压,输出于负载。同时C1放电。在这里D1起到防止C2对谐振电路放电,电路比较简便,元件较少,输出电压高,适用在一些需要高电压的场合,输出电流较小。
说的不对,请大家批评指正
