电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 单节双节充电参考电路
单节双节充电参考电路
2015-04-02 15:53:38     打赏
开关型锂电池充电管理芯片HB6293
功能特性简述
l  适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率电流模PWM充电器
l  0.5%的充电电压控制精度
l  可编程充电电流控制
l  恒压充电电压值可通过外接电阻微调
l  智能电池检测
l  软启动
l  开关频率600KHz
l  LED 充电状态指示
l  短路检测,保护
l  电池充电过压保护
l  输入管脚最大耐压20V
l  充电截止时间外置电容可调
l  工作环境温度范围:-20℃~70
l  MSOP-10封装
应用
l  手持设备
l  充电器
l  移动仪器
概述
HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6293 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6293 集成过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6293 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
关键词: 两节充电电路图     两串充电电路图
