3A正压转负压电路.ddb 主要是为把+5V电压 转换出一个-5V电压用 采用 LM2576-ADJ 3A输出可调电源芯片制作,开关频率50KHZ 该电路的典型应用是降压,因为是斩波式降压,所以效率比较高能达到80% 输入电压5V~40V,输出1.2V~37V 代替DCDC模块和7805等效果都不错 3A正压转负压电路 输入电压4.5V~30V 输出-1.25~-25V 最大电流可接近3A,静态电流10mA~20mA 可以用于需要负电源的场合 成本较低 LM2576-ADJ为1.5元/片 LM2575为最大电流1A的芯片,可以直接替换 LM2595,LM2596开关频率150KHZ,需要的电感能小一些,但开关损耗可能就大一些,引脚都一样 如果购买,可能会遇到假货,LM2575直插假货和LM2596贴片假货都遇到过 LM2576质量还不错,直插贴片都正常 这张图比较小,大图看rar的Protel文件,原理带着解释
——回复可见内容—— |
共1条
LM2576电源翻转电路(稳定版)(工作原理在protel图里)
只看楼主 1楼
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
