电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 六轴传感器MPU6050使用出现MPU6050不工作的疑问
共3条 1/1 1 跳转至
2016-04-12 15:47:19     打赏
六轴传感器MPU6050典型应用方案
如图,所用电路是经典应用电路,在CC2541ZigBee开发板上可以稳定运行,没有出现过问题。
开发板如下,图中红色圈住部分是MPU6050:
CC2541ZigBee开发板
那么问题来了,我们设计的电路板,第一是柔性板,第二,板子采用锂电池供电。由于锂电池电压最大为4.2V,而设备所用器件大多工作在2.5V-3.6V,所以不能直接接电池,我们采用中和办法,采用线性稳压芯片ME6211C28提供2.8V稳压值。
这里出现的第一个问题是:45mAh的电池电压降的很快,刚充满的电池,不到30分钟就耗完了,曾经测试过板载供电电流,竟然是12mA(耗电太厉害)。如何解决供电问题,曾经考虑过更换线性稳压芯片为DC-DC,这样就需要重新设计电路了。
第二个问题是:因为采用的是2.8V稳压供电,所以,我们怀疑,是不是因为电压不是3.3V,导致MPU6050频繁损坏。
关键词: MPU6050     不工作     传感器
2016-04-12 17:48:31     打赏
一开始吧,想用一个二极管,以为二极管压降正好能将电池电压降到电路板正常工作的范围,后来测试发现我们的猜想是错误的,于是直接放弃二极管。电池电压最大才4.2V,说到标准3.3,因为线性稳压器一般压降都比较大。身边的有系列稳压芯片,如1.2 1.5 1.8 2.5 2.8 3.3,经多重考虑,板子所有芯片都工作在2.5—3.6V之间,6050好像在3.8V也可以稳定工作。所以,综合考虑选择了2.8.今天下午我有测了一下,好像这个稳压芯片耗电占一部分,也就是说,稳压芯片本身也耗电。
2016-04-14 15:58:50     打赏
开发板肯定没问题,自己设计的板子要求面积尽量小,功耗尽量小,40mHA锂电池供电。电池电压充满电最大是4.1V,板子上芯片工作电压太大容易损坏器件,太小了工作不起来。所以是两难选择,昨天测试发现,ME6211C28压差其实相当低的,适合低压差性能,可是板子电流还没降下来,需要进一步研究。
共3条 1/1 1 跳转至
