电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何正确使用锂电池
如何正确使用锂电池
2016-06-17 20:48:20     打赏
如何正确使用锂电池
锂电池入手后处理: 1,新出厂的电池:无需任何处理,如激活等,可直接投入正常使用。 2,闲置不长时间的电池(三个月内):无需任何处理(如激活等),可直接投入正常使用。
3,闲置较长时间的电池(三个月以上):可做激活处理,使得电池活性达到最高,也可不做,使其随着正常使用自然恢复到最高活性。
4,电子产品的评测人员,为了保证对电池续航时间的正确统计,有必要在测试前进行激活处理。
锂电池正常充电方法:
随时充电,并可随时停止充电,不要有所顾忌。这点是锂电池的重要优点----无记忆效应决定的,请正视这个优点,并让您的锂电尽量展现它的这个重要优点。
工作中的锂电池最怕什么:
1,100℃以上高温
会严重影响电池寿命和储电能力,并可能成造成电池熔化,或爆炸。所以,请让锂电池远离火源及其它热源。
2,35℃到100℃高温
是的,你没有看错,从35℃开始(人体温一般为36.2℃-37.2℃)电池寿命就开始被温度明显影响,温度越高,影响越大。
锂电池的设计寿命最少也有400次完全充放电,按手机平均每三天充一次电来算,一块电池应该至少能用三年半。但绝大多数电池都没有能活那么久,很大部分的原因是因为电池被人的体温影响,另一部分原因是因为被手机其它芯片发热所影响。
为什么笔记本电脑的电池为怎么总感觉没有手机的耐用,那是因为:其一、笔记本电脑工作发热比手机多的多,电脑芯片的热量很容易传导到电池上,超过40℃轻轻松。其二、为了更快的充电,笔记本充电电流一般较高,电池容量大,充电放电电池本身也会发热。其
三、电池一般位于下面板处,更不容易散热。
再,如果您的设备在使用中会产生更大的热量,如手机长时间打电话,手机玩大型游戏,笔记本电脑玩游戏,并且这个热量会传导到电池上,加上充电时电池本身的发热,虽然不会产生安全风险,但也会影响到电池。
所以如果,发现充电使用中的设备发热明显(如iphone手机边充电边玩3D游戏),则可以考虑先等充满电了,再连着充电线玩。
3,-40℃低温以下
会到达冰点彻底冻坏。
4,10℃到-40℃低温
会降低电池续航能力,但不会对电池造成永久伤害,只要温度回到室温,电量又会自动恢复回来。
闲置中的锂电池最怕什么:
1,35℃以上高温,和工作中锂电相同。
2,充满电后闲置,电池老化的比平时更快。
3,充分放电后闲置,电池闲置过程中会自放电,充分放电后电池自放电会造成过放。   4,-40℃低温以下,会到达冰点彻底冻坏。
锂电池理想状态:
工作中的锂电环境温度在20℃(差不多是室内温度)左右较为合适,此时电池放电充电性能均能最大化。
如果要长时间(三个月以上)闲置电池,请一定要充到40%左右再闲置(短时间就算了,关键是麻烦)。因为这样,所以电池出厂时,电池厂基本上都是充到40%再出厂的。   闲置的电池温度越低,老化越慢,但不要低于-40℃。
锂电池五宗最
最纠结的锂电池
笔记本电脑锂电池,因为用必热,热必折寿。
最无奈的锂电池
车戴便携导航仪锂电池,夏天里,便携导航仪电池必受高温烘烤。
最长寿的锂电池
电纸书锂电池,功率小,容量小,电流小,充电少,不发热,不贴身。  最想转世投胎的锂电池 非洲赤道地区锂电池
最宅锂电池
北极南级锂电池
应用案例试题:
1,你买了一部新手机,开机后发现有38%剩余电量,这个算是正常吗?
很正常 2,然后你回到家马上接充电线充电,可以吗? 非常可以 3,充到70%,有事要出门,可以带上手机吗?
非常可以
4,才出门,被告知不需要出门了,回到家里,能接着充电吗?
非常可以
5,充满电了,第二天出去玩,因为玩游戏多了,电量不足15%,手机提示充电,但充电器没带,一定要马上充电吗?一定要马上关机吗?
不需要马上充电,不需要马上关机。
6,电量不足3%,一定要马上充电吗?一定要马上关机吗?
不需要马上充电,不需要马上关机。
7,手机自动关机,但必须要打个电话,强行开机发现居然能开机,这样做对吗?   不对,自动关机后不要强行开机。
8,回到家,为了打电话,换上充好电的电池,没电的电池也不充电,直接放到一边,一个月后才想起来用这块电池。
不对,闲置没电的电池会造成过放。运气不好的话,这电池就直接废了。   9,手机电才充好,充电线还没拔,想玩游戏了,是拔了线玩,还是不拔?   不拨,这样的情况手机发热是最少的,对电池寿命也是最有利的。
10,新买了一台笔记本电脑,因为一般固定在书房用,所以电源时时刻刻都接在电脑上,电池也不取下,这样行么?
不行,不出半年,你这个电池容量就会变成原来的70%了,大多数笔记本电池就是这么废掉的。
笔记本长时间接电源一定要拨出电池!
如果是商用并且或很在乎数据安全,可以配个UPS,以防停电。
如果只是家用,可不做任何保护,停电就让他停吧。现在的电脑停停电不会坏的,就算坏也是坏硬盘,可以保换保修,都有比电池更长时限。
11,出门半年,把所有锂电池充到40%,密封好,放到朋友家电冰箱保鲜室里,这样可以吗?
转载请保留出处,http://www.360docs.net/doc/info-65263e3fa32d7375a4178014.html
关键词: 锂电池          电池     充电
