基础配置
按照步骤安装好Edison之后,就可以开始对Edison进行初始化配置啦~
为了让使用迅速上手,Intel提供了一个快速入门的网址:http://intel.com/edison/getstarted
进入网站,看到“英特尔Edison入门指南”,下面分别是“入门指南、文档、下载、软件支持、硬件支持和论坛”,新世界的大门即将为你打开> <
一、设置主板,选择操作系统,我用的是64位win8,在下拉菜单中选择即可进入下一步
二、如果你也是64位操作系统,确认无误就可以进行下一步了。这之后的网页教程都是英文的,英语的功底不好的同学也不用担心,我会对必要的步骤进行简单翻译~
Step 1: Assemble Board(第1步:组装开发板)
官方展示的硬件清单,我们手里面的是左边的Intel
Edison Kit for Arduino*
下面是额外附加的线缆,如果你也是Intel Edison Kit for Arduino* 的话,建议的标配是两条micro usb(安卓数据线)和一个直流电源适配器,实际上暂时只需要一根安卓数据线即可,具体情况取决于你所选择的模式,这部分在后面会详细说明。在这里只需要选择你的开发板类型,就可以开始组装了。点击” Assemble the Arduino* expansion board> ”
然后就开始组装,这是硬件一览,具体步骤其实我在开箱帖中就已经介绍,这里就不过多赘述啦
在这里可以下载 Product Brief (Edison产品说明)和 Intel® Edison Kit for Arduino* Hardware Guide(拓展板硬件指导手册),有部分浏览器进入链接下载页面后会变蓝无法下载,右键选择“兼容性视图”显示即可。嫌麻烦的同学,在我提供的资料共享部分可直接下载。
接下来是对线缆的具体要求,其中对直流电源适配器有3点要求:①7-15V直流 ②电流至少1500mA ③接头是内正外负
盗两张官网组装的图~
下面就是上文中提到的几种“设备模式”
①USB模式选择
这个sw1开关用来选择设备模式,向下拨动是从机模式,连接电脑可以下载程序;向上拨动是主机模式,需要外部7-15VDC供电,可以连接其他USB设备,变成一台小电脑了哦~ 这就是Edison强大之处之一吧
②设备模式连接口
可以供电+刷写Flash,下载程序就连ta,记得把sw1开关拨到下面
③UART/serial连接口
可以把两个USB同时接到电脑上通信,具体功能还没有用过,不敢胡写
④外部供电电源口
现在我们来试试点亮板子上的绿灯:把开关sw1拨到下面,即选择从机模式连接,用一根Micro USB(安卓数据线)插入开关下面的连接口,也就是倒数第二个口,另一端插入电脑,不出意外的话,板子上的电源就被点亮了,同时电脑会显示正在安装新的设备,就跟插了个U盘的感觉是一样一样的。绿灯成功亮起就能进入Step 2。
PS:一般情况下直接用安卓数据线连②口就能供电,但是不排除笔记本电脑供电U口供电不稳定的情况,将笔记本电脑连接电源会有所改善,官方建议接入外部DC电源以保持稳定供电。
我的失败经历(绿灯闪一下就灭):
我之前插入按照每个步骤进行下来都很顺利,但就卡在了供电亮灯这个环节,设备插入电脑的时候板子上的绿灯闪一下就灭了,电脑也没有任何显示,我以为是自己的电脑U口供电不稳定,于是从网上买了电源适配器“绿联 12V-2A电源适配器 监控电源 充电器 DC5.5*2.1mm口稳压电源”(这不算是广告吧 = = ),怀着忐忑的心情接上DC电源,但是还是相同的情况——绿灯闪一下就灭了,说明这就不是供电的问题了。
难道是我的拓展板炸了?!也巧,不知怎么按了一下Edison主模块,绿灯就亮起来了,原来是因为Edison主模块和拓展板没有上紧……崩溃崩溃真崩溃,谁让Edison这么贵!因为主模块70pin I/O口分布在主模块下部,安装的时候是对角线上螺母,当时上螺母的时候怕损坏Edison没敢使劲拧,导致受力不均, 造成左边高右边低,接触不良。
绿灯闪一下的原因找到了,试了一下,即使不连外部电源,使用U口供电也是可以的哈~
上螺母的时候尽量上紧,保持下端接插件接触左右水平,不能正常亮灯,包括不亮灯、亮两个灯的话,可以用手按一按Edison主模块70pin I/O口的位置,看看是不是接触不良。 总结一下:使劲造,板耐操~
如果你在连接的时候出现问题,可以参见我写的FAQ,欢迎回帖讨论~
Step 2: Run Setup Tool(第2步:运行设置工具)
Intel官网提供一款intel_edison_setup设置软件,非常强大的“傻瓜”设置工具,在第2步的页面中就能下载,注意选择自己对应的操作系统下载。
下载下来以管理员身份运行,按照步骤分别进行:安装驱动 -> 更新固件 -> 设置SSH -> 设置Wi-Fi。需要电脑联网才能进行以上操作。
1安装驱动
2第一步驱动安装完成后就可以刷新固件了,在此过程中需要连接Edison并保持从机模式(开关拨下,USB连开关下面的口),这里需要把两个USB线以及外接电源都连上,绿灯亮就连接成功了。
期间会有一个时间比较长的下载固件和刷新固件的过程(不止10分钟),耐心等待即可。
3设置SSH,为你的Edison起一个名字。好像Intel® XDK IoT Edition这个开发环境中会用到对应的昵称和密码。
设置自己的密码,千万记住!!!忘记就找不回来了,只能重刷固件。
4设置Wi-Fi,找到自己Wi-Fi 的名字,输入密码连接。
以上4步完成,初始设置就算是完成了,这个设置工具可以留着重刷固件或者修复驱动。
Step 3: Choose IDE(第3步:选择IDE)
Edison支持很多IDE,首先是Intel® XDK IoT Edition,是Intel官方的集成开发环境;第二个就是熟悉的Arduino*了,开源代码很多,交流平台广;第三个是英特尔® System Studio 物联网版;如果你是Python大神,Edison同时支持Python的库;如果你是新手小白,推荐图形化编程工具SmartNode
