电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 干货满满:UPS类型科普文
干货满满:UPS类型科普文
2016-10-25 09:34:41     打赏
干货满满:UPS类型科普文
对于刚入行的朋友来说,市场上的UPS种类繁多,特性也千差万别,一时间难以弄清头绪。
本文考察了常用的设计方法,并简要介绍了每种拓扑结构的工作原理。这些信息将有助于您正确地识别和比较不同的系统。在正确地了解不同类型的 UPS 拓扑结构后,就可以消除有关 UPS 系统的众多错误观点。 UPS 拓扑结构指的是 UPS 设计的基 本特征。 通常,不同厂商生产的机型在设计或拓扑结构上大同小异,但在性能特性方面却相差巨大。
话不多说,干货送上,记得做好笔记哦。
目前有多种方法来设计 UPS 系统,不同方法设计的 UPS 有截然不同的性能特点。最常用的设计方案如下所示:
• 后备式
• 在线互动式
• 后备式-铁磁共振式
• 双转换在线式
Delta 转换在线式
后备式 UPS
后备式 UPS 是用于个人计算机的最常见的类型。转换开关设置为选择滤波后的交流输入作为主电源,一旦主电源出现故障,就会切换到电池/逆变器作为备用电源。一旦发生这种情况,转换开关必须进行操作,将负载切换到电池/逆变器备用电源上。逆变器只在电源出现故障时才启动,因此称作“后备式”。这种设计的主要优点是效率高、尺寸小和成本低。如果采用适宜的滤波电路和浪涌保护电路,这些系统还可以提供适当的噪声过滤和浪涌抑制功能。
在线互动式 UPS
在线互动式 UPS 是用于小企业、网站、部门服务器的最常见的设计。在此设计方案中,电池到交流电源的转换器(逆变器)始终连接到 UPS 的输出端。如果在输入交流电源正常时反向操作逆变器,就会给电池充电。
一旦输入电源出现故障,转换开关就会打开,并通过电池向 UPS 输出端供电。与后备式 UPS
拓扑结构相比,由于逆变器始终打开且与输出端保持连接,这种设计进一步增强了滤波效果,并降低了转换瞬态过电压。
后备式-铁磁共振式 UPS
后备式-铁磁共振式 UPS 曾经是功率范围 3-15 kVA 的应用领域中使用最广泛的 UPS 类型。此设 计依赖于一个特殊的饱和变压器,该变压器具有三个线圈(电源连接)。主电源路径通过交流输入电源、转换开关和变压器,最后连接输出端。当电源出现故障时,转换开关将打开,逆变器输出将向负载供电。
铁磁共振设计方案中,逆变器处于后备式模式,当输入电源出现故障且转换开关打开 时,逆变器才被激活。这种变压器具有特殊的“铁磁共振”功能,它能够提供有限的电压调节和输出波形“修整”功能。铁磁共振变压器提供的对交流电源瞬态过电压的保护与任何滤波器一样,甚至更好。但铁磁共振变压器本身会产生严重的输出电压失真和瞬态过电压,这可能造成比交流电源连接不当更严重的后果。即使这种 UPS 被设计为后备式 UPS,铁磁共振变压器也会由于其本 身的低效率 而产生大量的热量。另外,这些变压器比常规的隔离变压器体积大,因此后备式-铁磁共振式 UPS 通常非常庞大和笨重。
双转换在线式 UPS
这是 10kVA 以上功率范围的电源最常用的 UPS 类型。在图 4 所示的双转换在线式 UPS 的结构图中,除了主电源路径是逆变器(而非交流主电源)外,其余与后备式设计相同。
在双转换在线式设计中,输入交流电发生故障并不会激活转换开关,因为输入交流电一直在给备用电池充电,而由备用电池向输出逆变器供电。所以,在输入交流电源出现故障时,无需时间进行在线运行状态转换。在这一设计中,整流器和逆变器将转换全部的负载功率。
这种 UPS 提供了非常理想的供电输出性能。但功率部件的持续工作,与其它设计方案相比,其降低了可靠性。此外,大型电池充电器获得的输入电源通常是非线性的,可能对建筑供电系统产生干扰或导致备用发电机发生故。
Delta 转换在线式 UPS
Delta 转换在线式 UPS是一种较新的设计,这种十年前引入的技术,它克服了双转换在线式设计的缺点,适用于功率范围 5kVA 1.6MW 的应用领域。与双转换在线式设计相似, Delta 转 换在线式 UPS 始终由逆变器提供负载电压。然而,附加的 Delta 转换器也向逆变器输出供电。 在交流电源出现故障或受到干扰的情况下,这种设计所表现出的行为与双转换在线式设计完全相同。
Delta 转换技术运送包裹所经过的路程只是起点与终点之间 的差异量(Delta),因而大大节省了能量。双转换在线式 UPS 将交流电源转换为直流,然后又从 直流电能转换为交流;而 Delta 转换器将功率差值从输入移到输出。
Delta 转换在线式设计中, Delta 转换器具有双重作用。第一个作用是控制输入电力特性。运行时,它的输入端获取的电力呈正弦波形,从而最大程度地减少反馈到市电上的谐波。这就确保了市电和发电机系统的兼容性,同时减少了配电系统中的发热和系统损耗。 Delta 转换器的第二个作用是控制输入电流来为电池系统充电提供控制。
Delta 转换在线式 UPS 提供了与双转换在线式设计完全相同的输出特性。然而,这两种设计的输入特性通常并不相同。 Delta 转换在线式设计提供了动态控制的、功率因数校正的输入,而不会出现传统解决方案低效利用滤波器组的问题。它最大的优点是能量损失大为降低。此外,输入功率控制功能也使得 UPS 能够与所有发电机组兼容,从而减少对线缆和发电机的超选型。Delta 转换在线式技术是目前唯一一种受 专利保护的核心 UPS 技术,因此大量的 UPS 供应商还无法应用该技术。
在稳定的状态下,与双转换设计相比, Delta 转换器使得 UPS 能够以高得多的效率向负载供电。
下表介绍了不同 UPS 类型的部分特征。 UPS 的某些特性(如效率)是由您选择的 UPS 类型决定的。由于技术应用和生产质量对于例等特性影响更大,如可靠性,因此,除了考虑这些设计特性之外,还必须对以下因素进行评估。
随着时间的推移,目前业内的 UPS 产品逐渐包括上述各种类型的设计。不同 UPS 类型具有不同的特性,这使得它们能够适用于不同的应用领域。 APC 产品系列反 映 了这种多样性,如下表所示:
不同类型的 UPS 适合不同的用途,没有一种类型的 UPS 适合所有的应用领域。本文的目的是比较目前市场上不同 UPS 拓扑结构的优点和缺点。
UPS 设计方面的重大差异针对不同目标提供了理论上和实际应用方面的优势。而且,基本的设计实施质量和制造质量对于客户在实际应用中所获得的最终性能起着决定性作用。
想了解更多UPS专业知识,使用微信扫描二维码,加入施耐德微站,了解更多。
