电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于烙铁头
关于烙铁头
2017-05-12 15:23:57     打赏
选择合适的烙铁头温度:
      调整烙铁头温度 (包括焊接时的温度和待工时的温度), 防止烙铁头过热非常重要。事实上,无铅焊点在业界可接 受的润湿速度下就可以形成,无需提高烙铁头的温度至超过SnPb合金的温度。
     关键在于选择合适的烙铁头温度,并配合采用经优化 的烙铁头形状,能最大限度地提高加热体至焊接处之间的热传导。 大多数的烙铁都在前端内置了一个陶瓷加热器,并在 加热器与烙铁头间配有一个温度传感器。检测传感器的输 出就可以控制陶瓷加热器的温度,从而使烙铁头维持在某 一恒定温度。然而,要将温度传感器放到烙铁头与工件接 触处是不切实际的,因此,加热控制器并不是在响应实际 的烙铁头温度。这样无可避免地要产生控制响应的后滞。 当加热控制器接收开启加热的信号时,烙铁头的温度已经 落到优化焊接温度范围之外。其后,当加热器开启时,烙 铁头温度将在传感器指示需要停止加热之前,就已冲过所 希望的设置温度点。这种过冲会助长对烙铁头的腐蚀,而 且还有可能超过焊接工艺窗口,导致元器件或焊盘损坏。
     为烙铁头量身定制的感应加热技术自然能限制烙铁头的最大温度,无需温度传感和控制电路。当有热负载时, 它还能自动快速地做出响应,维持烙铁头的温度。
无传感器热控制
     感应加热是电流通过绕在磁芯上的线圈后的一种物 理效应。感应加热器适合于装有铜套的烙铁,该铜套表面 设有磁性材料,磁性材料外绕有通电的线圈。选择磁性镀 层,使铜管温度在磁性材料达到其居里 (Curie) 温度时达到 烙铁的最大预设温度。当温度达到居里温度,磁性材料不 再具有磁性。因此,在该温度下感应加热不再继续。当铜 套温度低于居里温度(如开始焊接)时,磁性镀层的磁性恢 复,加热重新开始。由于加热元件深嵌于烙铁中,且靠近烙铁头,因此能够实现对烙铁头温度的真正稳定调节。
     这种加热器技术的最大优点是烙铁的温度绝不会超过 由磁性镀层厚度和材料所决定的最大温度,也排除了人为 擅自更改烙铁头温度的可能性 (如操作人员企图擅自提高无 铅焊接温度)。
     众所周知,720oF或380oC左右的烙铁头温度足以满足 无铅合金和助焊剂完成焊接的要求,且润湿速度合适,焊 点质量高。由于该技术能预设温度,且无温度过冲,因此 能大幅度减缓高锡含量焊料对烙铁头的腐蚀。助焊剂碳化 也将得到缓解,从而减小操作人员焊接时对焊点的施力以 及清洁烙铁头的频率。
关键词: 烙铁头
