电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 系统电源
系统电源
2018-03-08 11:29:30     打赏
  电子技术课程中所介绍的直流稳压电源一般是线性稳压电源, 它的特点是起电压调整功能的器件始终工作在线性放大区,由50Hz工频变压器、整流器、滤波器和串联调整稳压器组成。
  它的基本工作原理为:工频交流电源经过变压器降压、 整流、滤波、再次滤波后成为一稳定的直流电。图中其余部分是起电压调节,实现稳压作用的控制部分。电源接上负载后,通过采样电路获得输出电压,将此输出电压与基准电压进行比较。如果输出电压小于基准电压,则将误差值经过放大电路放大后送入调节器的输入端,通过调节器调节使输出电压增加,直到与基准值相等;如果输出电压大于基准电压,则通过调节器使输出减小。这种稳压电源具有优良的纹波及动态响应特性。
  本设计采用固定集成输出集成稳压电路,它主要由变压器(双6V,5W)、集成整流桥、集成稳压器LM7805(+5V)和LM7905(-5V)、极性电容(100uF和1000uF)构成。如图5-1所示
gooxian-稳压电源
     1)二极管(4个):组成全波整流桥电路,正半周期时右上和左下两个二极管导通,负半周期左上和右下两个二极管导通,使电压信号都位于ωt轴上方;
gooxian-全波整流电路
   2)极性电容(4个):滤波作用,当电压信号逐渐增大时候向电容里充电,当电容里电荷达到一定时,停止充电,当电压信号低于电容存储的电荷的电压时,电容开始放电,放到一定程度又开始充电,周而复始,形成周期;
gooxian-电容滤波电路
   3)7805/7905:稳压块,7805稳压输出+5V电压,7905稳压输出-5V电压。
购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
关键词: 系统     电源     电压
