电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 双传感器智能手机技术在3D成像中意味着什么?
2018-08-30 14:31:20     打赏
从三星到苹果,设备制造商正在努力通过双传感器相机优化安全性和功能。
3D感应长期以来一直用于智能手机,用于生物识别扫描,手势感应,3D建模以及增强照片。而且,虽然很酷,但它们远非完美,在他们希望解决的安全问题上造成失误 - 例如,某人的照片有时可用于愚弄面部识别程序
随着新一代智能手机进入市场,他们承诺能够做更多事情,例如可以在虚拟现实应用中使用的房间3D扫描。
三星Galaxy Note 8将于9月15日发布,试图在爆炸性电池惨败之后赢回客户,这使得最后一款机型黯然失色。
三星Galaxy Note 7.图片由三星提供
虽然手机有一些很酷的新功能,但相机似乎正在吸引大部分注意力。这并非特定于三星Galaxy Note 8--我们长期以来一直迷恋智能手机相机,尤其是当我们朝着更多双摄像头设置迈进时,这些设备有望在安全性和功能方面取得进步。
双传感器如何工作
“独立报”解释了在智能手机上实现双摄像头的各种方式。在诺基亚8上,有两个1300万像素的传感器,其中一个是单色的,光线比光线更快。两个传感器一起工作以捕捉更锐利的图像,仍然让摄影师可以选择其中一个。
三星Galaxy Note 8相机在后部使用一对1200万像素传感器提供远摄变焦,其中一个是广角和另一个长焦。iPhone 7 Plus以相同的方式运行 - 两者都可以克服与设备中光学变焦相关的限制。如果您选择使用两个传感器进行拍摄,则会产生散景效果,即拍摄对象清晰对焦且背景模糊。
散景效果的一个例子。图片由Daniel Timm提供
一些无反光镜相机也以这种方式操作,通过利用第二个相机或镜头来模拟未聚焦的背景,以提供关于物体相对于物体的位置以及通过算法模糊背景的信息(与光学相反,与您一样)我会在镜像相机中看到。
虽然改进的变焦很酷,但双摄像头设置还可以通过捕获仅通过更长镜头获得的额外细节来创建3D图像。而且,虽然双摄像头设置有点新,但可拆卸镜头提供了与iPhone 4相似的功能。
三星Galaxy Note 8的相机规格。
这对3D图像的未来意味着什么
索尼,三星和苹果只是传言中正在研究使用实际3D传感器的设备的少数半导体行业领导者,这将导致智能手机的使用方式的扩展。据传苹果公司正致力于面向后方的激光系统,该系统可以实现面部识别和增强现实功能,以及拍摄3D自拍的能力,甚至有机会将3D版本的头部放在视频中的角色上游戏。
索尼子公司SoftKinetic使用瑞士公司的面部识别软件在Sony Xperia智能手机上演示了3D传感器位于前置摄像头上的传感器并不像以前版本的智能手机解锁那样简单。相反,它使用3D面部识别来提供比其前辈更不易破解的安全系统。
当然,那些宁愿覆盖前置镜头的用户可能会发现,从隐私的角度来看,3D前置摄像头的规范有点令人不安。尽管如此,这项技术无疑提供了更安全的设备保护方式。
关键词: 双传感器     3D成像     半导体     IC
