电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 电子元件简介:二极管
电子元件简介:二极管
2018-10-25 10:50:22     打赏
二极管可以说是您能找到的最简单的有源电子元件。
与其他组件一样,它们可能在电源浪涌或短路期间发生故障。在这些情况下,能够识别二极管是有用的 - 它们具有各种形状,尺寸和类型,因此将它们彼此区分是非常重要的。
二极管的类型
在正常工作条件下,所有二极管都允许电流仅在一个方向上流动(正到负)。
一些二极管,如齐纳二极管,也会沿一个方向流动; 但是可以在反转时钳制电压运动。
肖特基二极管具有低正向压降,可用于电源应用。
二极管可以是轴向通孔形式,SMD,甚至是特殊封装,例如全波整流器 - 但它们在PCB上时总是具有元件压痕“D”。
注意:本指南不包括光学相关二极管,如IR二极管IC,光电二极管或激光二极管,因为它们属于单独的组。
信号二极管
信号二极管是一种基本类型的二极管,允许电流在一个方向上流动。它们通常使用硅制成,正向压降为0.6V。
这种二极管有许多不同的封装; 主要类型使用玻璃或塑料表面安装件作为通孔或表面安装。
通孔玻璃二极管
具有玻璃外壳的通孔信号二极管是最常见的二极管类型。它们包括识别阴极的带(负极引线)。
玻璃结构上印有二极管类型。
示例:普通二极管是1N4148。
这些二极管很常见,但不值得打捞。由于它们的玻璃结构,它们也很脆弱,需要小心处理。
通孔玻璃二极管很容易被误认为齐纳二极管,它也可用于玻璃外壳; 但它们可以通过齐纳外壳上印刷的反向电压来区分。
各种PCB上的玻璃二极管玻璃二极管及其阳极/阴极。图片由Omegatron [CC BY-SA 3.0]提供
SMD信号二极管
如果SMD信号二极管不在玻璃外壳中,则难以区分其他SMD二极管。识别它们的最简单方法是阅读包装上的印刷代码。
较小的SMD二极管将具有构成代码的两个缩进字母,许多字母根本没有缩进,这使得识别它们几乎是不可能的。
齐纳二极管
齐纳二极管是二极管,当用于正向偏置模式(例如0.6V的电压降)时,其行为类似于普通二极管,但在反向偏置时表现不同。
当处于反向偏置模式时,齐纳二极管将电压钳位到工厂确定的电平,使得电压不能超过某个值。在敏感电路(如CMOS微控制器)连接到容易出现突然电压尖峰的外部设备的情况下,这非常方便。
通孔玻璃齐纳二极管
通孔齐纳二极管通常采用玻璃外壳,就像信号二极管一样。虽然信号二极管的外壳上印有部件号,但齐纳二极管的反向击穿电压却显示出来。
这使它们易于识别,因为您将看到IC部件号,例如“9V”和“4V7”,而不是1N4817。
注意:就像其他玻璃二极管一样,齐纳玻璃二极管很脆弱,如果用钳子处理,很容易破碎。
SMD齐纳二极管
SMD齐纳二极管有多种封装形式; 其中一个比较流行的包括三个引脚。
使用三个引脚封装可确保正确插入二极管(三脚SOT-23部件只能单向插入)。
齐纳二极管也有玻璃外壳和塑料引脚部件。玻璃结构用厚蓝色带标识阴极,塑料品种在阴极旁边有粗线。
三针齐纳二极管和玻璃SMD齐纳二极管。
肖特基二极管
与其他二极管不同,肖特基二极管使用一块金属和单一类型的半导体构成。
特定金属N Jun N结具有非常低的正向压降(通常为0.2V~0.5V),这使得它们可用于功率应用。
这些类型的二极管可用于整流器和ESD保护电路。它们有通孔和SMD封装。
通孔肖特基二极管
大多数通孔肖特基二极管采用黑色塑料圆柱体,单个银环表示阴极。
这些二极管的尺寸范围很广,但几乎总是比信号二极管大得多(其中一个常见的是1N5817)。
通孔肖特基二极管的零件号印在缸体的半导体外侧,很容易在PCB上找到。
肖特基二极管连接到收音机和独立的肖特基二极管。
SMD肖特基二极管
与其他二极管一样,SMD肖特基二极管有许多不同的封装,但与齐纳二极管不同,一些肖特基封装不止一个。
两个引脚封装通常在阴极旁边有一个粗条和一个部件标识符; 三个引脚封装只有一个部件号。
BAT54系列肖特基二极管是众所周知的SMD二极管,因为它们包含两个不同配置的二极管,用于ESD保护。
例如,如果电路需要连接到可能经历ESD的外部设备,则BAT54用于保护链接到微控制器或IC的数字和模拟连接。
肖特基二极管和所述肖特基二极管的BAT54范围
全波整流器
全波整流器是二极管封装,其在全波桥式整流器布置中组合四个二极管。
这些封装通常比其他二极管更方便,因为它们将所有元件组合在一个封装中,并且可用于通孔和SMD。
通孔整流二极管
通孔整流二极管的尺寸范围和尺寸通常与其功率能力相对应。
小型整流器不比TO-92晶体管大很多,并且是圆柱形的。大型整流器有大而薄的矩形房屋,腿很粗。
有时,整流器有金属背,可以直接安装在散热片上。
它们主要是电源中的AC / DC转换。它们不是挽救其他方面最有价值的成分。
通孔整流器通常具有印刷部件号和引脚指示,例如正(+),负( - )和AC输入(〜)。
在薄型封装整流器和一个正方形封装整流器。图片由Smial  [CC BY-SA 2.0 DE]提供。
SMD整流器
SMD整流器很容易发现。它们是方形的,每个引脚旁边都有标记,表示它们的功能(正+,负 - 和AC输入〜)。
与其他SMD部件一样,这些部件不值得打捞,因为它们难以在项目中使用,需要SMD焊接,并且应用有限。
SMD整流器也很便宜,更容易作为新零件购买而不是使用旧组件。
一个SMD整流器和一个PCB上的一个例子。图片由Digi-Key提供。
关键词: 二极管     电子元件     整流器
