电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 平板电脑电源有哪些电源芯片可以选?
平板电脑电源有哪些电源芯片可以选?
2019-03-18 16:12:26     打赏
平板电脑也叫便携式电脑,是一种小型、方便携带的个人电脑,以触摸屏作为基本的输入设备。它拥有的触摸屏允许用户通过触控笔或数字笔来进行作业而不是传统的键盘或鼠标。用户可以通过内建的手写识别、屏幕上的软键盘、语音识别或者一个真正的键盘实现输入。而平板电脑电源质量的好坏,会影响到以下三个方面:功耗的高低、待机时间的长短以及各个部件的正常运作。所以好点平板电脑电源一定要拥有一款超强的芯,这样电源才能得到优化,接下来小编带您一起来认识这款超强的电源芯片——TB6806
电源芯片TB6806被誉为高效应小功率节能电源,它象征着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主要产品。这款芯片不仅内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容,提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音 多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器效率满足六级能效要求,内置650V功率MOSFET 自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度,多模式PSR,控制提高可靠性和效率,内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护。
电源芯片TB6806的特点:效率满足六级能效要求低待机功耗小于70mW内置600V 功率MOSFETQR-PSR控制提高工作效率±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制,内置迅速动态响应控制,无异音工作,技术方面,更高的集成度、更高的功率密度、更强的耐压、耐流能力以及更高的能效等方面一直是电源芯片的发展方向,技术的不断更新和发展也将是推动电源管理芯片市场发展的主要因素之一。
银联宝电子科技,20多年来一直专注于设计并研发开关电源芯片,也一直以“高质量,低成本”的宗旨为广大电源厂商谋福利。如果想要更多了解芯片的使用,就来关注银联宝吧。
