电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 风机采用无霍尔BLDC无刷电机的好处
风机采用无霍尔BLDC无刷电机的好处
2019-07-18 10:48:01     打赏
为什么风机会选用无位置传感器的无刷电机呢?本案例选用的是BLDC57电机进行说明。
BLDC无刷电机具备体积小、分量轻、效率高、功率要素高、转矩大、转矩脉动小振动小、声音小,抗干扰性好等优点。所以在很多特定的条件下,无位置传感器的无刷电机就成为了很多用户的理想选择。
风机驱动用无位置传感器BLDC无刷电机采用有位置传感器驱动零碎,是一种正在发展的新型直流无刷电机。
因为在通常的的直流无刷电机及中搁置传感器(例如霍尔感应元件等),其搁置地位的设计及调整极为费事,尤其在批量消费中较为方便,而且难以保障每台电机中都处于合适地位,以至影响电机的运转功能。电机采用反电势反应提供正确的换向信号,保障电机的正常运转,岂但省去惯例的数个地位传感器,升高制作老本同时大大简化制作工艺,提供生产效率和运用的牢靠性。
风机驱动用无地位传感器的BLDC无刷电机的线路采用三相6槽无地位传感器反电势换向驱动。驱动线路中选用的是一种双极型集成电路,实用三相全波直流电机,不用采用霍尔元件或其它转子地位传感器。而是利用三相定子绕组在不励磁时期的反电动势过零点作为转子地位的检测,完成换向管制。因为在该电路外部已蕴含驱动级,可间接驱动器电机绕组,从而省去外接功率开关器件,使驱动线路极为简化,大大增加电路板的体积及升高成本。
我们更多的建议用户选择无位置传感器的BLDC无刷电机,在技术方面我们有着更专业的研发人员开设计方案。
关键词: 无刷电机 风机电机
