电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工业控制与自动化领域嵌入式无线双频AP核心模块选型探讨
2019-09-03 11:19:36     打赏
       工业控制与自动化领域,连接的方式,多数还是喜欢选择网络,传统的是有线网络,对于这种传统方式,可以选用AP+Client的方式,在RJ45两端形成无线网桥,摆脱有线的走线困扰,而wifi方面,也最好考虑扩展性强的双频,下面就来探讨以下具体的选型!
      嵌入式双频无线AP核心模块,首先是核心模块,不是成品主板,也可以认为是成品的核心部分,或者理解成只带方便延伸的接口功能,不带外围实际接口的成品,实际使用时,可以根据所需要的接口灵活选择(未必要使用全部接口);功能上是AP(多数工作模式是Router/AP/Bridge/Clinet可选),关键是工作频率支持双频,也就是ISM2.4GHz和ISM5.8GHz。实际使用时,必须要配合对应的底板来延伸接口才可以,适合模块化的各种集成设计!
      模块的共性如下:
      符合IEEE802.11a/b/g/n/ac或IEEE802.11a/b/g/n标准;
      工作频段2.412~2.472GHz, 5.180~5.825GHz;
      EEROM/DDR最大可以支持到32M Bytes/1024M bites(有8M/512M、8M/1024M、16M/512M、16M/1024M、32M/512M可选);
      供电电压DC 3V3 @2A;
      有线部分采用1WAN+4LAN架构;
      有USB、UART和丰富的GPIO口可以使用;
      支持WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI加密方式;
      软件固件支持OpenWRT;
      工作模式支持AP/Client/Router/Bridge等传统方式
      在实际的集成时,往往会考虑到具体的选型号,其实主要就考虑到实际的方案、可以使用的接口、天线的连接方式、板子的尺寸大小、跟主板的连接方式甚至兼容性考虑!希望以下的分析探讨,对于设计的前期选型会有帮助!
      型号一:TT-AP25D2TR419-S94
      IPQ4019方案设计一款尺寸58x40x5.5mm,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave2标准,双频四通道双天线AP模块(2T2R@2.4G /2T2R@5.8G),最大传输速率1167Mbps!采用邮票孔LGA94封装,与主板采用贴片方式集成(模块双面有物料,需要净空),通过Ipex座任意外延天线,功率高达23dBm@2.4G /23dBm@5.8G!
      封装尺寸和脚位定义如下:
      型号二:TT-AP25D2TR7628_12E-D60
      MT7628AN+MT7612E方案设计一款尺寸48.0x47.7x9.0mm,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac标准,双频四通道双天线AP模块(2T2R@2.4G /2T2R@5.8G),最大传输速率1167Mbps!采用双排针方式DIP60封装,与主板采用插件方式集成,通过Ipex座任意外延天线,模块兼容性好的,有多款硬件兼容的可选!
      封装尺寸和脚位定义如下:
      型号三:TTIT-AP25D2TR31-P60
      QCA9531+QCA9582方案设计一款尺寸60.5x45x9mm(高度可选),符合IEEE802.11a/b/g/n标准,双频四通道AP模块(2T2R@2.4G /2T2R@5.8G),最大传输速率600Mbps!采用双排针方式DIP-60封装,与主板采用插件方式集成,通过Ipex座任意外延天线,兼容性很强,MT7668、MT7628、MT7628+MT7612和QCA9531单频有同样Pin定义的方案,也有早期的AR9331模块可兼容,做到一种设计,多种选择!脚位定义和型号一:TT-AP25D2TR7628_12E-D60 一样!
      尺寸封装如下:
      型号四:TT-AP25D2TR7628_10E-D40
      MT7628AN+MT7610E方案设计一款尺寸36.4x30.5x15.0mm,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac标准的双频三通道AP模块(2T2R@2.4G /1T1R@5.8G),最大传输速率733Mbps!采用双排针方式DIP40封装,与主板采用插件方式集成,通过Ipex座任意外延天线;
      封装尺寸和脚位定义如下:
      以下是三款QCA9531+QCA9887一体化或分离方式灵活搭配的设计
      型号五:TTIT-AP25S3TR3187-D60
      QCA9531和QCA9887方案一体化设计,模块尺寸47.8x35.4x9mm,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac标准的双频三通道AP模块(2T2R@2.4G /1T1R@5.8G),最大传输速率733Mbps!采用双排DIP60插件方式跟底板连接,天线通过Ipex座子外延接;
      封装尺寸和脚位定义如下:
      型号六:TTIT-AP2S2TR31P-S49
      QCA9531和QCA9887方案采用分离式设计,尺寸40.5x27.5x3mm,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac标准的双频三通道AP模块(2T2R@2.4G /1T1R@5.8G),最大传输速率733Mbps!采用邮票孔LGA49封装,采用贴片方式跟底板连接,天线通过Ipex座子外延接;
      封装尺寸和脚位定义如下:
      型号七:TTIT-AP2S2TR31P-P70
      QCA9531和QCA9887方案采用分离式设计,尺寸50x26x9mm,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac标准的双频三通道AP模块(2T2R@2.4G /1T1R@5.8G),最大传输速率733Mbps!采用双排DIP70插件方式跟底板连接,天线通过Ipex座子外延接;
      封装尺寸和脚位定义如下:
      型号八:TT-AP25D4TR2112E_GbE 是千兆网口11ac标准双频AP
      MT7621+MT7612E方案设计一款尺寸75.0x52x9.0mm,支持千兆网口,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac标准,双频四通道双天线AP模块(2T2R@2.4G /2T2R@5.8G),最大传输速率1167Mbps!采用双排针方式DIP71封装,与主板采用插件方式集成,通过Ipex座任意外延天线;
      封装尺寸和脚位定义如下:
     对于双频AP,除了嵌入式核心模块以外,还有直接的PCBA主板和可以做Soft AP的网卡,而且硬件方面多数存在兼容,后续将分析探讨QCA9531、AR9342、AR9344、QCA9563、QCA9558、IPQ4028、IPQ4029、IPQ4019等方案通过Mini PCIe接口来丰富扩展大功率双频AP的案例选型,敬请期待!
    以上观点由纳拓科技独家提供,请勿随意编辑、剪切转用!
关键词: IPQ4019     QCA9531     MT7621     双频
